Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Co to za czujnik
radko
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 11:40   [R420] Co to za czujnik
Przy wymianie oleju zauważyłem oderwany kabelek od czujnika. Urwał się tak paskudnie, że nie ma jak go ponownie przymocować, ukręcił sie przy samym czujniku. :cry: Chcę dokupić ten czujnik, niestety nie wiem do czego on służy, jak sie nazywa. :???: Wkręcony jest tuż nad filtrem oleju troszkę bliżej przodu w pozycji poziomej od strony prawego koła. Jest w kształcie walca o długości ok 2cm i średnicy 1,5cm, w kolorze żółto-miedzianym i jest z jakiegoś metalu. Wychodzą z niego dwa kabelki o dł. 40cm , biały i chyba czerwono-czarny, (ukręcił się biały) i łącza sie z instalacją elek. za pomocą wtyczki.
Jak się nazywa, za co odpowiedzialny jest ten czujnik?
Ps. Czujnik ciśnienia oleju wymieniałem osobiści jakiś czas temu i wygląda on zupełnie inaczej.
Czarna plastikowa wtyczka wychodzi bezpośrednio z czujnika i umiejscowiony jest, też nad filtrem na tej samej wysokości lecz od strony kabiny i wkręcony jest od góry pod skosem.
pozdr.
radko
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 11:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 11:49
to może być czujnik temperatury oleju od klimatyzacji
radko
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 12:36
Chyba masz rację, od kilku dni nie działa klima. Jak myślicie, czy jak go wykręcę wypłynie coś, czy ok? Spróbuję wieczorem jakoś to polutować, bo z zakupem tego czujnika troszkę nie halo. :/ Dam znać jak poszło.
radko
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:55
może trochę wykapać olej ;)
w obecnych warunkach możesz spiąć kabelki na krótko i klima powinna zadziałać, ale to rozwiazanie raczej tymczasowe :cool:
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 18:00
Nie wykapie ;) "dziura" jest zaślepiona :mrgreen:
Tymczasowo to rozwiązanie działa u mnie ponad rok :mrgreen: i nie będę tego zmieniał :cool: ;)
Brak nowych postów [R420] Czujnik oleju
obudowa w której się znajduje
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Mar 30, 2009 23:01
lukasz17
Brak nowych postów [r420] czujnik cofania
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 06, 2012 10:09
b.j
Brak nowych postów [R420] Ciepły nie pali - to nie czujnik PWK
kalin2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Mar 19, 2012 16:18
bizon
Brak nowych postów [R420] Czujnik tempetatury - lokalizacja
osa2t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 19, 2012 11:24
bizon
Brak nowych postów [R420] Czujnik ciśnienia oleju
rkalina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 08, 2007 23:35
Paul
