Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Dziwne humorki przy zapalaniu silnika
hmmmmm
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:55   [R414] Dziwne humorki przy zapalaniu silnika
Witam wszystkich...
Po ok pół roku spokoju znów mam delikatne problemy ze swoim Roverkiem. Przejżałem forum, ale nigdzie nie spotkałem się dokładnie z taką samą sytuacją...
Normalnie mój roverek zaskakiwał odrazu po przekręceniu kluczyka. Wczoraj wsiadłem, przekręcam kluczyk, rozrusznik kreci, ale silnik zalapal dopiero po dobrych kilku obrotach. Pomyślałem, że jest wilgotno, zimno więc mogło sie mu przydarzyć. Ruszylem, dojechałem do bramy spokojnie, wyjechalem na ulice, przyspieszylem, wlaczylem drugi bieg i w momencie dodania gazu samochód przygasa. Gdy puszczam gaz pracuje normalnie... Musialem go stopniowo przegazowac aby wprowadzic w wyzsze obroty ruszylem i rozpedzilem go do 3 biegu. Przejechalem tak moze z kilometr, zwolnilem i wszystko wrocilo do normy. Pojechalem do pracy. Po poludniu samochod odpalil w pracy bez problemow. Wrocilem do domu. Myslalem ze moze cos bylo w benzynie, moze woda sie dostala itp Jednak dzisiaj rano sytuacja powtorzyla sie doklanie tak samo. Idealna wrecz kopia scenariusza z dnia poprzedniego :) Czyli rano problem, pozniej wszystko w porzadku... Wesprzyjcie mnie drodzy koledzy i koleżanki ;) swoją opinią proszę, bo zaczynam sie juz martwic i kalkulowac koszty naprawy... ;) Z góry dziękuję i pozdrawiam...! :)
DZIĘKI WIELKIE ZA WSZELKĄ POMOC. OKAZAŁO SIĘ, ŻE PRZYCZYNĄ BYŁO PALIWO Z TESCO... ;) NIGDY WIĘCEJ! ;))) Pozdrawiam serdecznie... ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:16
po zapaleniu silnika poczekaj jakieś 5-10 minut aż sie troche rozgrzeje i dopiero ruszaj
Chester
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:21
Sprawdź przewody WN, kopułkę, cewkę, itp ja w polonezie miałem cos takiego i okazało sie ze po wymianę przewodów jak ręką odjął, no chyba ze sie mylę co do Roverków
hmmmmm
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:54
Dzięki za szybką odpowiedź. Chciałem tutaj zaznaczyć, że nigdy nie ruszam od razu. Zawsze odpalam silnik i siedzę parę minut. Tak czy inaczej wcześniej wszystko było ok, więc teraz również powinno. Może faktycznie problem leży gdzieś po stronie cewki i kabli? Jutro spróbuję coś pokombinować...
Ciufa
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 18:01
hmmmmm napisał/a:
aha no to niewiedziałem z wypowiedzi wywnioskowałem ze ruszasz od razu a ja mam takie objawy jak jest zimny silnik :smile:
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 23:07
Ciufcia napisał/a:
auto ma jechać prawie od razu. Wtedy sienajszybciej rozgrzewa. Jest o tym wątek na forum:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=22014
JA bym zaczął od sprawdzenia elementów układu zapłonowego.
Ciufa
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 00:49
Brt napisał/a:
napisales ze czekasz az sie rozgrzeje :]
pozatm jak kupilem roverka to na stronie klubowej (nie pamietam juz gdzie teraz juz nie umie tego znalezsc) pisalo ze po uruchomieniu silnika nalezy autem poczekac 5 minut w lecie i 10 minut w zimie az sie zagrzeje troche i dopiero ruszac
Brt napisał/a:
najszybciej sie rozgrzewa jak zapalisz silnik i prawa noga w podloge :twisted: (ok żart)
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 09:50
Ciufcia napisał/a:
gdzie :shock: :mrgreen: napisałem, że odpalam i skrobię szyby a to nie = rozgrzanie auta, bo gdybym czekał na zagrzanie auta na wolnych obrotach, to pół parkingu bym oskrobał :lol: I napisałem też, że jeśli nie ma skrobania to odpalam i po kilkunastu sekundach odjeżdżam ;)
Ciufcia napisał/a:
yyyyyyy czy ktoś jest w stanie znaleźć ów text na klubowej ?? bo ja nie kojarzę artykułu na ten temat :||
Brak nowych postów [R414] Dziwne zachowanie przy przyspieszaniu
Ar2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 17, 2008 08:36
Primo
Brak nowych postów [R414] Dziwne pukanie przy skręcaniu
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 20, 2008 14:50
Mix
Brak nowych postów [r414] Dziwne działanie silnika
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Mar 19, 2011 09:35
shilus82
Brak nowych postów [R414, 97] Klimatyzacja i dziwne obroty silnika
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 18, 2009 20:34
pan-baran
Brak nowych postów [R420Di] Gaśnie przy zapalaniu i w czasie jazdy
vynth Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 18, 2013 13:56
wierbik
