Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Jakim olejem zalać ( LPG )
pajak_r45
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 18:02   [R45] Jakim olejem zalać ( LPG )
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Właśnie jestem przed montarzem instalacji LPG i przed wymiana filtrów a także paska.Moje pytanie brzmi: Jaki olej bedzie najlepiej chronił mój silnik przy założebniu ze auto jest z instalacja LPG, a takze czy zwracac na cos uwage przy zakupie filtrów, czy poprostu kupic takie zeby pasowały. Pozdro. Aha i ile wchodzi oleju do tego modelu??? Nie widziałem takiego postu, wiec ja wyszedłem z takim pytaniem, no chyba ze przeoczyłem to przepraszam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 18:34
wedlug mnie :
http://www.allegro.pl/ite...turbolight.html lub http://www.allegro.pl/ite...s_upominki.html
osobiscie zrezygnowal bym z pełnego syntetyka na rzecz dobrego polsyntetyka. Proponowal bym odrazu zakup nowych swiec + kabli wysokiego napiecia. Co do ilosci oleju to na stronie klubowej wejdz w modele 45 i tam masz opis techniczny.
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 19:30
PAJAK R45, do silnika zasilanego LPG leje się taki sam olej jak do silnika zasilanego benzyną. Ja leję Texaco Havoline 10W40
michone
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 19:52
piter34 napisał/a:
zalezy od stanu silnika... jakby nie patrzec autko na gazie jest bardziej wysilane niz na benzynie... ja bym nieryzykowal lania np 0w30 ( ja mam taki zalany motul) do silnika ktory ma przejechane 180 tys km i bedzie zasilany gazem... Na oleju nie ma co oszczedzac!! kup porządny półsyntetyk!
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:48
michone napisał/a:
Ja np. patrzę tak, że nie jest bardziej wysilane, bo niby dlaczego? :razz:
michone napisał/a:
A czy ten sam Motul lałbyś do silnika o przebiegu 180kkm bez gazu lub do silnika o przebiegu 50kkm z gazem? :lol:
michone napisał/a:
Dokładnie.
Brak nowych postów [R400 1.6 16V 99r.] Czy mogę zalać go olejem 0W40?
Jednak nie wiem co było zalane wcześniej!
jarcat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 18, 2009 22:56
keczu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R414] W jakim państwie wyprodukowano
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 15, 2008 23:47
Brak nowych postów [R420] Parownik w jakim miejscu.
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Nie Maj 25, 2008 00:23
Ciufa
Brak nowych postów [R45] Wymiana rozrządu - po jakim czasie?
Mr_Maro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 18, 2008 16:19
Brak nowych postów [R416] Ubytek oleju - po jakim czasie?
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 21, 2008 00:59
