Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pompka paliwa
nowak_robert
  Wysłany: Czw Gru 27, 2007 19:25   [R400] Pompka paliwa
WITAM
Pompka paliwa podaje powietrze .Co moze być tego przyczyną?
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 20:27 ]
Paliwo jest, przewody drozne .Jak ją sprawdzam po za bakiem normalnie podaje paliwo.
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 20:48 ]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:51, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:15
Może jest zbyt mało paliwa (wskażnik oszukuje) lub jakaś nieszczelność na lini zbiornik paliwa a silnik :?:
nowak_robert
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:19
Paliwa jest ok.pół zbiornika a jak by gdzieś był nie szczelne to nie ciągnąlby paliwa z wiaderka, bo tak ją sprawdzałem i paliwo normalnie podawała.
przemo285
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:24
A nie ma gdzieś pęknięcia w samej pompie paliwa/rurce poniżej tego dekielka od przykręcania pompy do zbiornika , może do wiaderka bardziej ją zanurzasz spróbuj zanurzyć tylko samą końcówkę z sitkiem i wtedy zobacz :wink:
[ Dodano: Czw Gru 27, 2007 21:27 ]
Miałem kiedyś taki przypadek przy pompie (podróbce Włoskiej) że pompa nie siegała dna i przy 1/4 zbiornika silnik przerywał i gasł
nowak_robert
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 22:22
Między tym sitkiem a pompą jest jeszcze taki zaworek,czy on się moze przycinać? :wink:
[ Dodano: Pią Gru 28, 2007 13:38 ]
Zanurzyłem samą końcówkę z sitkiem -działa ,ale jak wszystko poskręcam na swoje miejsce przestaje działać.Wystarczy ,ze odkręcę bak i juz auto pali bez problemu,niczego więcej nie ruszając.Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi,moze jeszcze coś z przewodami.Będę szukał dalej .
Dziękuję za zainteresowanie.
przemo285
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 19:40
A po montażu zbiornika nie mylisz podłączenia wężyków np. tych z boku zbiornika :?: :wink:
nowak_robert
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 22:12
Ale ja niczego nie rozłączałem.tam z boku mam tylko jeden czerwony węzyk.Zdejmuję zbiornik na ziemię pod samochód ,niczego nie rozmontowywuję i on odpala,a jak tylko bak wraca na swoje miejsce to pompka nie daje ciśnienia paliwa.Paliwo przy filtrze mozna wtedy zatrzymać palcem.
przemo285
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 22:19
A może w momencie montażu/dokręcenia zbiornika gdzieś dociskasz przewód/wężyk paliwowy :?:
nowak_robert
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 22:30
Być moze,podejrzewam jeszcze złączki na przewodzie paliwa zaraz za pompą.Tam są takie plastikowe wciskane w złączkę zabezbieczenia.One wyskakują i moze to jest przyczyną.
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 12:49
Problem nadal nierozwiązany...?
nowak_robert
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 18:32
:mrgreen: Przepraszam dlugo nie pisałem ,ale wypadły mi inne sprawy.Problem z autem juz rozwiązałem.Była wadliwa (zapchana?) złączka między gumowym a metalowym przewodem paliwa przy zbiorniku.Były tez obdarte z izolacji przewody dochodzące do czegoś na spodzie pompki.Przy okazji wyczyściłem zbiornik paliwa(na dnie było sporo grudek lodu-nasze kochane paliwo).Auto jezdzi bez problemu,ale nie toleruje paliwa z Łazowskiej stacji paliw.Dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi.
Brak nowych postów [r400] Pompka paliwa
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 09, 2011 23:12
Kot
Brak nowych postów [r400] problem z pompka paliwa
porter87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Nie Sty 29, 2012 10:11
Rzeski
Brak nowych postów [R45] Pompka paliwa?
Picia24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 19, 2008 19:01
Korczus
Brak nowych postów [ r416] pompka paliwa
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Czw Sie 22, 2013 07:53
gregor1507
Brak nowych postów [R414] Pompka paliwa
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 27, 2009 15:40
gogo
