Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pomocy ściąga w lewo??
bulet4
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 22:58   [R416] Pomocy ściąga w lewo??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
pomocy kupilem roverka i sciaga w lewo przy wiekaszej predkosci kierownica troche krzywo jest wie ktos co to moze byc wielkie dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MarTnes
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 09:55
Proponuję pojechać i ustawić geometrię. Jeśli masz kierownicę krzywo, to właśnie to powinno Ci pomóc. Jeszcze sprawdź czy opony są ok, i czy koła dobrze wyważone. Miałem kiedyś taki przypadek, że z powodu starych opon auto ściągało w bok. Ale jeśli oponki masz ok, to bedzie to z pewnością geometria. Niestety na naszych dziurawych drogach trzeba to ustawiać co jakiś czas... :roll:
bulet4
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 17:16
oponki mam noweczki sprawdze geometrie wielkie dzieki za pomoc pozdro
koalaup
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 18:50
to jeszcze sprawdz cisnienie bo jezeli jast roznica wielkosco 0,2 lub wieksza to tez bedzie sciagac
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 10:10
bulet4, no i jak? Problem rozwiązany?
A tak na marginesie, to ja rozumiem, że jesteś teraz w IE, ale piszesz na polskim forum, na którym obowiązują zasady ortografii i interpunkcji. Używaj proszę przecinków i kropek, bo miejscami Twoje posty są bardzo dwuznaczne.
bulet4 napisał/a:
pomocy kupilem
bulet4 napisał/a:
bulet4 napisał/a:
bulet4 napisał/a:
bulet4 napisał/a:
Brak nowych postów [R45] Ściąga furkę w lewo
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 23, 2008 18:39
MaReK
Brak nowych postów [R416] ściąga w prawą strone...
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 45 Sro Lut 10, 2010 17:31
Brak nowych postów [R416 95r] Pomocy - przecieka
Woda pod dywanikiem pasażera z przodu
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 30, 2009 08:03
Lechos
Brak nowych postów [R416] Nie działające hamulce. POMOCY!
po zmianie klockow hamulce nie dzialaja.
~Mateusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Gru 20, 2008 15:23
PTE
Brak nowych postów [R416] Problem z LPG KOLTEC POMOCY
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Maj 23, 2013 18:06
oskarlelystad
