Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Wolek
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 13:58   [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Witam serdecznie.Przed świętami zaswieciła się kontrolka klocków hamulcowych.Wczoraj wymieniłem klocki ,ale nie zgasła kontrolka,nadal świeci.Jak można ją zgasić.?Proszę o radę. :/
Wolek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommsz
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 17:51
trzeba wymienić czujnik klocków hamulcowych
Tomek
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 17:58
tak jak radzi przedmówca. Wymienić na nowe i tyle.
Kris
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 18:11
PHJOWI napisał/a:
drobne 8 dych na allegro... niestety
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 18:15
trzeba sprawdzić te bo na oko pasują http://www.allegro.pl/ite...ow_bmw_e36.html
Wolek
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 19:12
więc bede jezdził bez.Mam nadzieje ze jak go wypne to przestanie swiecic
[ Dodano: Sob Gru 29, 2007 19:14 ]
zanim go wypne to jeszcze coś sprawdze.Rozumie ze jak wymienie czujnik to kontrolka sama zgasnie?
Wolek
tommsz
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 19:51
jak wypniesz to nic nie da, trzeba zamknąć obwód elektryczny
Tomek
Rowan
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 21:38
Kurde ja mam tak od początku, że mi świeci zużycie klocków i bardzo mnie to denerwuje, ile jest czujników? Bo babka od, której kupowałem R mówiła że były wymieniane klocki a czujniki nie były wymienione.
tommsz
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 00:27
są dwa, przy jednym przednim kole po prawej stronie i przy jednym tylnym chyba z prawej
[ Dodano: Nie Gru 30, 2007 00:31 ]
te co znalazł na Allegro PHJOWI wyglądają identycznie, zresztą na czujniku z mojego samochodu jest znaczek BMW, pewnie to to samo tylko nie w woreczku z naklejką Rover, a za to się płaci.
Tomek
Dam-Kam
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 15:05
Mi mechanicy sami przy wymianie załozyli czujniki od BMW jedynie wtyk przelutowali od starego czujnika, za 2 strony z czyjkami 50zł o ile dobrze pamietam :cool:
Olo12
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 08:13
a ja kupiłem czujnik za 25 zł nówka zamiennik działa bez zarzutu
gipsy2
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 13:20
gdzie go dostałeś? jaka to jest firma?
też mnie czeka wymiana tarcz i klocków z tyłu :)
Diaboł was zeżre!
Olo12
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 14:47
Kupiłem w sklepie auto-exspert w Stalowej Woli w jeden dzień zamówiłem na następny odebrałem. tel 0-15 8445152 mają też tanie zamienniki (czujniki abs) na allegro kosztuje 400 zł a mnie z wymianą i sprawdzeniem na kompie błędów wyniosło niecałe 300 zł
( oczywiście nie oni robili wymianę ale zakłed elektryki samochodowej który u nich się zaopatruje).
Rowan
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 15:28
A mają jakiś sklep online? Albo nazwa tych zamienników? Numer katalogowy?
gipsy2
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 15:37
i jakiej firmy/model klocków,tarcz dałeś?
Diaboł was zeżre!
Olo12
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 07:58
sklepu on-line chyba nie mają co do klocków to założyłem lukasa a Nr czujników nie znam poprostu zadzwoniłem do nich że potrzebuję czujnik i powiedzieli mi że jutro będzie do odebrania spróbuj zadzwonić na podany Nr i zapytać myślę, że udzielą Ci informacji.
[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 08:10 ]
z tego co się orętuję to również możesz dostać taki czujnik tu:http://www.autocraft.go3.pl/oferta.html oni chyba prowadzą wysyłkę
Jedna sugestia do kontaktu tel. proponuję sklep przy ul. Piłsudskiego (Pawilon Petrus)
Marek_75
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 11:54
stary temat ale właśnie wymieniam...
tommsz napisał/a:
czyli to przytarcie na czujniku wystarczy ponownie zewrzeć? np jakąś pastą przewodzącą ?
phuss
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 13:20
Nie, czujnik musisz odciąć. Jak nie chcesz kupować nowych czujników to te cieniutkie kabelki od czujników musisz odizolować, zewrzeć i zaizolować.
To samo musisz zrobić w obu prawych kołach. Po tym zabiegu kontrolka czujników zgaśnie.
szkoda mi go będzie
Marek_75
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 23:48
dzieki
mimo66
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 08:29
Zrobiłem tak wczoraj przy okazji wymiany opon i już mam spokój.
Wcześniej ludzie których woziłem pytali się co to za "słoneczko" się świeci ?
Odpowiadałem że widocznie będzie pogoda, bo już stacja meteo w R75 pokazuje poprawę. :lol:
Oczywiście przy następnej wymianie na letnie założę czujniki, ale na razie jest ok.
:wink:
Brak nowych postów [R75] Kontrolka klocków hamulcowych
Wolek Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Wrz 03, 2009 21:42
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Gru 25, 2015 21:59
qwe12318
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych - kontrolka
grota10 Rover serii 75, MG ZT 27 Sob Lut 23, 2013 20:07
PawelSki99
Brak nowych postów [R75] Kontrolka klockow hamulcowych nadal sie swieci
dlugigl Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Maj 11, 2008 23:56
Miras31
Brak nowych postów [R75] Wymiana klocków hamulcowych
pieknylolo Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Paź 18, 2022 03:42
nanab
