Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Usprawnienie Roverka (chwalę się)
Czujniki parkowania.
lamer
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 17:06   [R400] Usprawnienie Roverka (chwalę się)
Jak wiadomo R400 w sedanie nie zachwyca widocznością do tyłu. Przyjemne doświadczenia z mojego R75 skłoniły mnie do założenia parktronika do "czterysetki" mojej żony. Zestaw kupiłem na allegro, montaż zajął około godziny. Działa doskonale! Jak kogoś sprawa zainteresowała to mogę wrzucić fotki i napisać coś więcej.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
buziaczek0807
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 17:18
Oczywiscie.Bardzo chętnie.
macenty27
  Wysłany: Pon Gru 31, 2007 17:36
Baa oczywiście ze interesuje i to bardzo.Napisz jak możesz jakie poniosłeś koszta,może masz jakieś fotki.No i jesli mozesz to opisz temat w miare dokładnie.
lamer
No więc kupiłem taki zestaw:
W komplecie było wiertło koronkowe do nawiercenia zderzaka.
Tak to wygląda w zderzaku po montażu:
Czujniki są cztery chociaż na zdjęciu kiepsko widać :(
A tak wygląda "display" - przyklejony na taśmę 2-stronną do deski po stronie pasażera.
Kabel od "displaya" poprowadziłem pod plastikami zakrywającymi progi. Trzeba było odkręcić chromowany napis "rover" na progu z przodu i podważyć plastik z tyłu. Dalej kabel poszedł do bagażnika i pod tapicerką w kierunku prawej tylnej lampy. Kable czujników powiązałem pod zderzakiem (kładąc się pod auto) i wprowadziłem do bagażnika przez gumową zaślepkę pod lampą. Przy lampie odizolowałem przewody (zielony od wstecznego i czarny - masa) i dolutowałem kable zasilające centralkę. Centralkę ukryłem za tapicerką po prawej stronie w bagażniku.
I to by było na tyle :)
EDIT:
Koszt zestawu z wysyłką niecałe 90zł. Robocizna własna (0 zł).
macenty27
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 17:40
Powiem ci ze nawet nawet.Jednak ja bym ten display załozył po srodku przedniej szyby...Napisz jeszcze ile zaplaciłes i daj jakies namiary na ta firme
lamer
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 17:43
macenty27 napisał/a:
Wbrew pozorom to położenie nie jest przypadkowe! Jak cofasz to obracasz się przecież przez prawe ramię więc bliżej zerknąć na prawy słupek niż na środek...
Nie wiem czy powinienem robić reklamę sprzedawcy ale co tam - nick z allegro www_bluerain_pl
Micen
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 17:48
Mam taki od roku (lub podobny).
Można w nim również wyłączyć dźwięki.
Założyłem na środku konsoli, teraz bym założył przy tylnim słupku.
Koniecznie pryśnij czujniki farbą - ja położyłem ładny lakier przy okazji malowania elementu.
Nie powoduje żadnych błędów.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
buziaczek0807
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 17:49
Dzieki ,też założę ale jak się ociepli ,widoczność w 400 setce jest kiepska powinien być na wyposażeniu.
Brak nowych postów [R 420 Di 98] - Klima Diavia i usprawnienie po producencie
shotgun Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 05, 2009 09:20
shotgun
Brak nowych postów [R400] Jakie 16'' do tego roverka?
Rafal2222 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 25, 2008 15:35
areek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Jakie felgi do roverka 400
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 06, 2012 09:23
Brak nowych postów [R400] Nie mogę odpalić mojego Roverka !!!
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 04, 2008 12:52
eszet
Brak nowych postów [R400] Problemy z rozruchem i komputer do Roverka
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Sty 13, 2011 08:05
sobrus
