Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problemy z elektryką
zegarek i radio raz działa a raz nie
misiek_KR
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 20:54   [R620] Problemy z elektryką
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam problem z elektryką, jak kupiłem auto to radio było podłaczone na krótko bezpośrednio z akumulatora, wywaliłem ten kabelek bo wymieniłem bezpiecznik bo był spalony i radio grało. Ale jest z nim jeden problem gaśnie sobie czasem i zegarek też (chyba są w tym samym obwodzie) czasem na sekunde czasem na pół godziny.
Druga sprawa przetsało mi działac podświetlenie zegarka a działało wymieniłem żarówke ale dalej nie działa, przestało działać też podświetlanie w kabinie i w bagażniku a działało.
Bezpieczniki wszytskie sa ok te w komorze silnika jak i te koło nóg kierowcy.
Miał ktoś może takie jaja? czy brać miernik i szukać, czy są może jeszcze gdzies jakieś bezpieczniki? ewentualnie który to może być bezpiecznik od lampk bagażnika i wewnetrznej w podsufitce, w rave sie doczytałem ktory to jest od radia.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zientas
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 00:08
Po maską na prawym nadkolu sprawdziłeś wszystkie?
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
misiek_KR
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 16:40
tak te na nadkolu i te koło nóg kierowcy, wszystkie wyciągałem sprawdzałem i zakładałem spowrotem 2 lub 3 były spalone to wymieniłem.
Brak nowych postów [R620] Problemy z elektryką
piotrek821 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 07, 2007 14:22
pawciu87
Brak nowych postów [R600 SDI] Problemy z elektryką.
daniel18c Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Paź 14, 2015 08:40
brunique1
Brak nowych postów [R620] Problem z elektryką
i z silnikiem
RobsonCC7 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Kwi 02, 2008 15:54
Brak nowych postów [R620] Elektryka drzwi kierowcy
koriakin Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 22, 2011 14:54
kotulsky
Brak nowych postów [r620]elektryka ? rozrusznik ? a moze akumulator ?
grubywp Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Kwi 21, 2012 16:04
marthinez
