Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4i 96r] Gdzie można kupić uszczelki do termostatu
mango16
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:22   [R214 1.4i 96r] Gdzie można kupić uszczelki do termostatu
Cześć i z góry dzięki za pomoc
Mój samochodzik to Rover 214i rok prod 1996 silnik 1.4 8 zaworowy
Ubywa mi płyn chllodzący, prawdopodobnie uszczeliki termostatu są ju ż nadwątlone.
Nigdzie nie mogę ich kupić może znacie miejsca gdzie mogę to dostać.
Są to trzy uszczelki jedna w środku w obudowie termostatu i dwie na zewnątrz jedna od strony silnika druga od strony rury gumowej. :beczy:
Ostatnio zmieniony przez mango16 Czw Sty 03, 2008 11:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
donmulanka
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:32
POPRAW TEMAT BO CIE BEDA UPOMINAC :P
Ja mialem problem z ubywajacym plynem, uszczelke do termostatu cizko dostac musisz kupic termostat ok 40zł wydatek tam jest uszczeleczka powinno byc ok, a jeszcze mozesz miec peknieta delikatnie obudowe termostatu i kiedy silnik sie nagrzeje plastik rozszerzy to cieknie tam, ja wlasnie tak mialem musialem wymienic obudowe termostatu radze Ci ją sprawdz.. u mnie chwilowo dalo sie zakleić poxyliną :) i jezdzi :D czesc juz zamowilem z allegro ta plastikowa obudowe termostatu teraz czekam. a autem daleko sie nie poruszam ale poxylina narazie zdaje egzamin :) (koszt takiej obudowy to ok 270zł w sklepie ja ja zamowilem z rozbitego roverka 214 za 40zł) pozdrawiam
mango16
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:59
potrzebuję części 4 i i 7 takie jak na zdjęciu
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:14
popraw temat na zgodny z zasadami
to są zwykłe oringi, więc na pewno w każdym sklepie z uszczelkami dobiorą bez problemu :cool:
Brak nowych postów [R200 1.4 16V]Gdzie w Lublinie można kupić uszczelki?
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 21, 2009 12:35
Lechos
Brak nowych postów [R 214Si 96r.] Peknieta obudowa termostatu - gdzie kupic?
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Wrz 07, 2008 09:07
firefighter
Brak nowych postów [R25] Gdzie można kupić lampe stopu do spojlera
gucius132 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 05, 2014 14:18
Harry
Brak nowych postów [214si] poduszki pod silnik - gdzie można kupić ?
Pientas1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 13, 2008 13:58
Olo12
Brak nowych postów [R214Si] Gdzie można kupić bypass nagrzewnicy
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 17, 2012 11:51
