Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Płyn hamulcowy
sivy9
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 12:23   [R200] Płyn hamulcowy
Witam jakiego DOTa zastosować w Roverku 216GTi '93 i czy jeżeli poziom płynu zszedł poniżej min. (tylko ok. 2 mm) to czy trzeba odpowietrzać czy tylko przy całkowitej wymianie.
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 12:33
raczej jeszcze nie powinien się zapowietrzyć
możesz smiało wlać dot3-dot4 one są mieszalne
inna sprawa, że jak poziom zszedł poniżej min, to gdzieś ten płyn musiał wylecieć :???:
sivy9
  Wysłany: Nie Sty 06, 2008 12:41   [R200[ Pyn hamulcowy
Dzięki a jakiś pomysł gdzie szukać wycieku ?
chudson
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 15:21
najczęściej przy kołach, rzadziej przy pompie hamulcowej a najrzadziej przy łączeniach przewodów metalowych z gumowymi . skoro schodzi powoli to wykluczam dziure w samych przewodach
Jeżeli płyn schodził w długim czasie i powolutku to możliwe ,że poprostu zużyły się klocki hamulcowe i wtedy to normalne ,że poziom płynu zmalał
sivy9
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 18:05
Dzięki za pomoc najprawdopodobniej to z powodu klockow.
Brak nowych postów [R200] Płyn hamulcowy
zielik57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Maj 06, 2021 08:56
Kozik
Brak nowych postów [R200] Płyn hamulcowy do zbiorniczka z płynem od chłodnicy.
memo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 11, 2010 12:09
memo
Brak nowych postów [r216 Si]Jaki płyn hamulcowy?
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Maj 04, 2014 14:38
ruszti
Brak nowych postów [r200 '98] układ hamulcowy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 02, 2009 20:12
krzysztof_ns
