Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem ze sprzęgłem
kamilos747
  Wysłany: Sro Sie 03, 2016 06:25   [R45] problem ze sprzęgłem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
mam problem ze sprzęgłem.
W tym roku wymieniałem już:
pompę sprzęgła
płyn
wysprzęglik z przewodami.
Problem:
Wczoraj wszystko ładnie chodziło, miałem wrażenie, że lekko sprzęgło nie dociska (przy wrzucaniu biegu było czasami słychać lekki chrzęst, ledwo słyszalny), dziś rano sprzęgło nie chciało odbić od podłogi. Oczywiście nie działa, nie da się wrzucić biegu, jak już wrzucę na siłę to mimo puszczonego sprzęgła samochód nie rusza. O dziwo zaczyna lekko ciągnąć (bieg wrzucony) jak wcisnę sprzęgło, słyszę jakby chrzęst wtedy. Miałem już problemy ze sprzęgłem ale co wymiana (pompa, płyn, wysprzęglik) to przez jakiś czas działało. Najdłużej, bo 5 miesięcy, działa po wymianie wysprzęglika. Nie sprawdzałem jeszcze nic bo jestem w pracy, chcę się za to zabrać jak wrócę.
Pytanie brzmi - czy ktoś miał coś takiego, czy to może być wina zapowietrzania się ? Dodam, że nie widzę wycieku płynu, przy ostatniej wymianie wysprzęglika sprawdzałem ilość płynu i przez ok 8 miesięcy nic nie ubyło. Teraz też nic nie cieknie z tej strony silnika, ani kropki na betonie nie ma od strony sprzęgła.
Wysłany: Sro Sie 03, 2016 06:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 03, 2016 11:06
Wyraźnie nie chodzi Ci łapa sprzęgła
hebdzik
Wysłany: Sro Sie 03, 2016 17:44
ja wymieniłem u siebie skrzynie bo miałem zatartą łapę, ale jeszcze muszę wysprzęglik, jakbyś mógł mnie poratować i powiedzieć ile dałeś za wysprzęglik ;)
wolakm
Wysłany: Sro Sie 03, 2016 18:04
Ja u siebie ostatnio wymieniałem wysprzęglik na Delphi:
http://milionczesci.pl/si...hi-id365101.php
Jak na razie spisuje się dobrze :) Dodatkowa zniżka 10zł po wpisaniu kodu promocyjnego "10PLN"
kamilos747
Wysłany: Czw Sie 11, 2016 15:24
ja dałem ok 300 zł ze zniżkami za wysprzęglik.
Taki sam jak kolega wyżej pisze.
Mój podwórkowy mechanik dziś rozebrał sprzęgło, w środku wszystko git. Pisze, że jakaś blaszka się zablokowała w skrzyni i symulowała sprzęgło w pozycji wciśniętej więc podejrzewam, że to łapa. Jak dobrze pójdzie to dziś problem usunę. Z oględzin wyglądało, że wszystkie elementy sprzęgła są ok, stan bdb. Łapę będę musiał odblokować i jakoś zabezpieczyć przed syfem żeby sytuacja się nie powtórzyła. Łapa niby jest cała ok tylko zablokowała się w pozycji wcisniętej.
Brak nowych postów [R 416 1,6 97r] problem ze sprzęgłem
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Kwi 18, 2010 19:34
Pawel_416
Brak nowych postów [R416] Problem ze sprzęgłem
qbamerida Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Paź 14, 2008 04:02
Fredek82
Brak nowych postów [R400] problem ze sprzęgłem
krzysiekpdg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 23, 2018 11:58
krzysiekpdg
Brak nowych postów [R 420 Di '97] Problem z biegami/sprzęgłem
BetJar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 20, 2010 20:34
Kedzior
Brak nowych postów [R416Si 97r]Problem ze sprzęgłem
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 19, 2009 19:50
krawy1
