Wysłany: Nie Sty 06, 2008 23:39 [R200/400/600] Nie masz 1-go i 2-go biegu dmuchawy?
Znając częsty problem z niedziałającymi biegami dmuchawy w Roverach z serii 200 i często 400 ,a i być może 600 chciałbym powiedzieć że mam bardzo dobre rezystory (tanie) które należy wymienić w uszkodzone stare oporniki.
Mam dostęp do rezystorów o mocy nawet 20W przez co naprawa byłaby solidna .
Jeśli znaleźli by się chętni to mógłbym kupić znaczną ich ilość i przekazać np. Tomi'emu i mógłby je sprzedawać. Cena takiego rezystora wacha się między 1-2,5zł (muszę sprawdzić),a wysłać to można normalnym listem bo jest to małe i w zasadzie niezniszczalne fizycznie. Koszt naprawy dmuchawy zamknąłby się w okolicach 6-10zł.
Prosiłbym tylko o przypomnienie jakie to były wartości tych dwóch najczęściej przepalających się rezystorów.
Pozdrawiam,
Łukasz
_________________ Diaboł was zeżre!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 23:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ja robilem rezystory u siebie i wsadzilem oba 1ohm 10W i jest ok, jesli masz dostep do 1ohm 20W i jesli nie sa one wieksze od juz i tak duzych 1ohm10W to byloby super bo te sie mocno grzeja i pewnie niedlugo bede na nowo przerabial ta naprawe (jesli mi sie wczesniej fura od tamtych nie spali ). Ja szukalem ale niczego mocniejszego niz 10W o tym oporze nie znalazlem, wiec jak masz dostep to mysle ze dobry pomysl zamiescic je na tomateam
Każdy z Was dostanie tam rezystory ceramiczne 20W. Są one dość duże ale da się je zamontować bez problemu bo sam je dawałem do siebie (wymienialem dwa rezystory).
