Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Brak ogrzewania.
colorone
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 06:23   [R400] Brak ogrzewania.
Niestety problemow ciag dalszy.
Tym razem w sobote zabraklo mi ogrzewania, a temperatura na wskazniku potrafi skoczyc na 3/4 skali. Po sprawdzeniu stanu plunu w zbiorniczku i dolewce (ok. pol litra), ogrzewanie zaczelo dzialac. Ale wczoraj problem powrocil. Plynu teraz jest tyle ile ma byc, ogrzewania brak, czujnik temperatury skacze na 3/4 skali, wentylator na chlodnicy sie uruchamia.
Jakies sugestie?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 06:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
GG
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 09:51
Spróbuj odpowietrzyć układ. Rób to na rozgrzanym w pełni silniku i z otwartą nagrzewnicą.
colorone
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 20:05
No i chyba sie pozegnam z rowerkiem... a tak milo bylo od czerwca.
Dzis wracalem ze sklepu z czesciami do roverka.
Dojezdzajac do domu, musialem sie zatrzymac bo silniczek lapal ogromnie wysoka temp. jak tylko stanalem... pfryyy.... i jakis dymet spod maski w okolicy zbiorniczka wyrownawczego, poszedl.... silniczek niby dalej pali "od kopa" ale jak sie tylko troszke rozgrzeje, z za silnika po prawej stronie (patrzac od frontu samochodu), tak na wysokosci korka od wlewu oleju, jakis dymek sie unosi i slychac syczenie :cry:
:cry: No i to chyba na tyle z mojej przygody z roverkiem :cry:
truten23
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 09:15
Uszczelka??
giewu
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 09:28   Re: [R400 1,6 `98] Brak ogrzewania.
colorone napisał/a:
...Jakies sugestie?...
- techniczny FAQ (dwa i pół miliona rozwiązań) :evil:
colorone napisał/a:
najlepsze wyjście pewnie, nie ? :razz: ...
a później pójdą kolejne opowieści jakie to ROVERki są awaryjne, jak sobie z nimi rady dać nie można itp. :evil: ...
zapamietaj: jak dbasz tak masz :cool:
colorone
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 18:01
Spokojnie... nie naleze do tych ludzi, ktorzy sie tak latwo poddaja.
Lubie jazde moim roverkiem i prawde mowiac myslalem nad zmiana na 45.
Co do Twojego "jak dbasz tak masz", to nie jest latwo utrzymac samochod w dobrej kondycji jak uzywaja go dwie osoby, z czego jedna nie tylko leje bezyne do baku.
Wybacz, ale jako zupelnie zielony czlowiek z mechaniki samochodowej poswiecilem sporo czasu "grzebiac" przy roverku.
Zycze Ci powodzenia, jesli oceniasz ludzi po kilku zdaniach.
colorone
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 00:19
Po dzisiejszym dniu moge powiedziec, ze termostat szlag trafil.
Nie otwiera sie... nic a nic.
Czy jest mozliwe, ze jednak to tylko wina termostatu, ze jednak uszczelki (jeszcze) nie mam do wymiany??
Wazzabii
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 00:50
zlokalizuj syczenie i ten dym, to raczej rozwiaze sprawe
colorone
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 04:30
Z tym dymem to nie bedzie latwa sprawa.
Jutro zabieram sie za wstawianie nowego termostatu, zobaczymy efekt.
Nie mam pewnosci, czy to cokolwiek da, bo licze sie z tym, ze jednak uszczelke szlag trafil.
Ale zobaczymy... (jeszcze sie ludze, ze to tylko problem z termostatem).
Jak nie to.... troszke z kieszeni ubedzie :cry:
A tak na marginesie, to moze ktos zna jakiegos mechanika, z okolicy Oxfordu, ktory dobrze wykona robote? Nie kreci mnie wydanie 400 funtow i spier.... robota. Nie mam pewnosci co do tego goscia.
Nic nie pisze o planowaniu glowicy...
colorone
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 18:46
A wiec (hehehe... a tyle sie mowi, zeby tak nie zaczynac zdania)...
Wymienilem termostat, teraz sie ladnie otwiera, silniczek temperature trzyma.
Na poczatku po rozruchu, z rury wydechowej szedl pialy dym, ale po przejechaniu kilku kilometrow dymienie ustapilo.
Niby jestem zadowolony, bo roverek znow na chodzie, ale (jak zawsze pojawia sie jakies "ale"), chcialbym miec pewnosc, ze uszczelka pod glowica nadal "zyje".
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 11:51
to kup tester CO2 dla akwarystów i sprawdź ;)
colorone
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 07:47
No to problemow ciag dalszy...
Teraz jak silnik jest zimny odpala "jak czolg", nie wspominajac o ogromnym wrecz pozeraniu paliwa. Co do tego uruchamiania, jak jest silnik zimny, w momencie rozruchu przez rozrusznik... Silnik sie uruchania, ale w pierwszej chili brzmi to jakby nie na wszystkie gary. Slychac takie pyrkniecia jak z ciagnika (doslownie kilka) i silnik zaczyna normalna prace.
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 14:54
colorone, do sprawdzenia elementy układu zapłonowego.
Brak nowych postów [R400] Brak 1 i 2 biegu ogrzewania.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Lis 19, 2008 10:59
malutka
Brak nowych postów [R400] Brak ogrzewania w kabinie
AkUu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 23, 2008 19:34
Brak nowych postów [r45] brak ogrzewania
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sob Lis 30, 2013 16:08
Brak nowych postów [R420] Brak ogrzewania
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sty 05, 2009 11:29
jackson420
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Brak ogrzewania w samochodzie
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 08, 2013 18:22
