Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z centralnym zamkiem.
Pomocy
bonzo-ok
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 18:27   [R620] Problem z centralnym zamkiem.
Mam problem z centralnym zamkiem w moim roverku - mianowicie kiedy mam kluczyki w stacyjce i zamknę drzwi kierowcy to zamykają się wszystkie drzwi. Istnieje niebezpieczeństwo , że zatrzasnę jedyny komplet kluczyków w środku auta. Sprawa była poruszana na forum ale odpowiedź była jedna: coś z siłownikiem. Według mnie mam siłowniki centralnego w porządku - działają wszystkie drzwi. Proszę o pomoc w tej sprawie, czytałem kiedyś, że może istnieć jakaś sekwencja, którą trzeba wklepać na pilocie żeby to wyłączyć ( mam czarnego pilota z zielona diodą i dwoma przyciskami). Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 19:32
Na moje oko, to ktos gzebal przy instalacji i zamontowal sobie automatyczne zamykanie/zaryglowanie drzwi. Widzialem juz cos takiego.
Zobacz , czy przy centralce nie ma jakis obcych przewodow
bonzo-ok napisał/a:
Trzeba sobie zapasowe dorobic, bo moze byc problem
bonzo-ok napisał/a:
Nie bylo takiej opcji w R600
bonzo-ok napisał/a:
Radiowy, VALEO, a w obrotomierzu masz znaczek klucza(immo), a dioda raz swieci na zielono, a raz na czerwono w zaleznosci od wciskanego guzika... ale to i tak nic nie daje. Szukaj problemu w dolozonych urzadzeniach
Ps
Auto sprowadziles z zagranicy, czy kupiles w kraju
bonzo-ok
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 20:01   Dziwne.
Ja autko kupiłem w kraju, poprzedni właściciel go sprowadził, ale mówił, że od początku tak było. Samochód sprowadzony z Holandii. Dziwna sprawa ale ta Lampka co mówisz, że świeci raz na zielono a raz na czerwono nigdy nie świeciła mi na czerwono.
marthinez
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 20:48
bonzo-ok napisał/a:
Na zielono swieci jak otwierasz, a na czerwono jak zamykasz auto.
Marcin
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem.
sir.Dariusz Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Kwi 06, 2008 19:33
NEOSSS
19bizon08 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lut 02, 2013 08:24
kruszan
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem!!!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 02, 2007 13:21
jabco
Proszę o pomoc - dziwna rzecz.
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 09, 2008 23:15
ADAM1
polly Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 06, 2008 21:49
polly
