Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zgrzyty skrzyni biegów problem z szyberdachem
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:56
madakwaka
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 21:17   [R620] Zgrzyty skrzyni biegów problem z szyberdachem
Witam witam wszystkich :)
Jestem tutaj nowicjuszem i to forum to naprawde super sprawa.
Mam problem a własciwie dwa problemy z moim roverasem. Jest nim model 620 SDI 2.0 z 1996 roku.
1. Zgrzyta skrzynia biegów bo wrzuceniu wstecznego biegu. Dziwną rzeczą jest to że jak wcisne sprzegło i wbijam wsteczny to zazgrzyta natomiast gdy wcisne sprzegło - wbijam jedynke nastepnie ciagle trzymajac sprzeglo wcisniete wbijam wsteczny bieg wchodzi normalnie. Dodaje ze biegi chodzą dosyc ciezko. Zauwazylem ze mam juz wyrobiną poduszkę skrzyni biegów tą od dołu co wyglada jak taka łapa widoczna przez otwór od spodu auta. Czy to moze byc tego przyczyną??
2. Moj szyberdach działał i działał az nagle chciałem go zamkna i ledwo ledwo skokami sie zamykał i zdechł po zamknieciu. Teraz jak naciskam przycisk otwierania do góry lub do tyłu to idzie z 1 cm i zaczyna buczec. Co moze byc przyczyną? jak zdjałem szkło i naciskałem do tyłu i mocno cisnałem to ledwo ledwo szedł tak skokowo.
ry dziekuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 17:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 22:57
ad 1 - zima raczej ciezej chodza biegi, sprawdz stan oleju w skrzyni
ad 2 - przesmaruj prowadnice dachu, zobaczysz natychmiast roznice
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 22:58 ]
Ps
Popraw temat na zgodny z zasadami , np : "[ R620 SDI] ........."
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 23:12
Ps
ADAM1
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 23:20
..... oooj , zaczyna sie :mrgreen: Ostrzegalem :wink:
Brak nowych postów [R620] Problem z drążkiem skrzyni biegów
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 13, 2011 19:39
Brak nowych postów [R620] Wymiana skrzyni biegów
Firq Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Lis 16, 2009 20:00
Brak nowych postów [R620] Olej do skrzyni biegów
_papa_ Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 29, 2009 08:33
borsi
Brak nowych postów [R620] simering do skrzyni biegów....
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sie 24, 2008 18:16
Brak nowych postów [R620] Simering w skrzyni biegów...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 14, 2008 13:01
phoenix123
