Forum Klubu ROVERki.pl :: [2,0 seria T]Kilka pytań o szczegóły techniczne
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:54
Bocian_s
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 08:34   [2,0 seria T]Kilka pytań o szczegóły techniczne
Szybkie pytanka:
1. czy skrzynia od serii T pasuje rozstawem otworów mocujących do silnika serii K?
2. Jaka jest wielkość sprzęgła w silniku serii T i jak się to ma do 1,8 serii K?
3. Jak wygląda koło zamachowe w serii T (wymiary zewnętrzne, mocowanie tarczy sprzęgła, miejsce na czujnik położenia wału, tryby wieńca pod rozrusznik) i jak się to ma do 1,8 serii K?
Może ma ktoś koło zamachowe do serii T coby mógł zmierzyć i obfotografować obie strony. Może też i skrzynię...
A w sprawie skrzyni to czy przy okazji mógłbym prosić o zmierzenie odległości między płaszczyzną przykręcenia skrzyni( do silnika serii T) a płaszczyzną rozpoławiania skrzyni.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 08:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bocian_s
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 20:34
No dzięki panowie za info :mrgreen: .
Puki co znalazłem coś takiego:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=226921
Zobaczymy co tam da się dowiedzieć.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:00
Bocian_s napisał/a:
W serii T jest skrzynia PG1, a ta z kolei jest montowana do 1.8 serii K.
Czy pasuje rozstaw otworów? Nie wiem...
Bocian_s napisał/a:
R200 z 1.8 serii K ma średnicę tarczy 215mm
Identycznie jest w serii T
Bocian_s
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 19:11
piter34 napisał/a:
Bocian_s napisał/a:
Bocian_s napisał/a:
Dzięki i za to
Udało mi sie ustalić że sprzęgło jest takie samo (ten sam numer katalogowy).
Przypuszczam że koło zamachowe w 2,0 jest kompatybilne z serią K.
liczę na to że da się zastosować zamach z 2,0 do silnika 1,8 uzbrojonego w elektronikę z poldrovera 1,4. Dlatego potrzebuję zdobyć zamach z dwoma brakującymi zębami znaczników.
Przez analogię z serią K prawdopodobnie takie koło jest w modelach do 95 roku. Potem już było 4 wycięcia.
Co do skrzyni PG1 to o ile mi wiadomo to jest też ona stosowana w silnikach diesla. Jeśli różnią się tylko przełożeniami to da się ją zastosować do moich celów :d .
PS. Wiem że to nie giełda ale może ktoś ma padniętą skrzynię PG1 i zamach do 20T4 z dwoma wycięciami ;)
Bocian_s
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 20:55
Kolejne efekty poszukiwań:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=132776
Jak ktoś zna angielski dobrze to ma całe kompedium wiedzy o silniku 2,0T.
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
Senn
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 23:16
piter34 napisał/a:
Bocian_s napisał/a:
Piter, ale czy przed 95 rokiem tez byla PG1? Z tego co sie orientuje to kolo zamachowe ma identyczna liczbe zebow dla czujnika polozenia walu i "dziury" sa w tych samych miejscach jesli chodzi o stopnie dla np Vitesse z 92 roku i serii K w Poldoroverku.
Co do srednicy sprzegla to gdzies obilo mi sie o oczy ze tarcza ma 228mm (byc moze to bylo w Ti)
Above all, it's a Rover
Marrkus
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 23:55
Skrzynię PG1 montowano od początku produkcji R600 do modeli z silnikami serii L i T (przy siniku serii T Była skrzynka z TorSen-em)
Bocian_s
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 08:39
Marrkus napisał/a:
... (przy siniku serii T Była skrzynka z TorSen-em)
Co to jest .
Senn
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 08:41
To jest cos w rodzaju szpery tylko przy przednim napedzie. Tak mi sie wydaje.
Marrkus
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 09:22
Dobrze ci się wydaje. Jest to mechanizm który przerzuca napęd na koło posiadające większą przyczepność. Np jak staniesz jednym kołem na lodzie a drugim na asfalcie to normalny napęd przekaże cały moment napędowy na koło stojące na lodzie a w przypadku Torsena będzie przekazywało również na te stojące na asfalcie
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 10:39
i nie musi to być tylko dla przedniego napędu ;) Torsen to taki trochę bardziej rozbudowany mechanizm róznicowy.
Jedna z wersji jest narysowana tu:
http://www.torsen.com/products/T-2.htm
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 12:44
Senn napisał/a:
No tak... np. w R820, czy w kanciakach 220/420
Bocian_s
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 13:41
Co nie zmienia postaci rzeczy że PG1 od silnika 2,0 raczej nie przepnę do silnika 1,8 bo o ile boczne mocowanai by pasowaly to górne są za wysoko...
Ale taki torsen by się przydal w tylnym moście o ile udalo by się to dopasować
GG
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 13:49
Zaintrygował mnie trochę ten torsen. Czy będzie pasował taki z 620ti do 420si? Da się go przełożyć?
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 14:17
GG napisał/a:
Skrzynię można przełożyć.
Marrkus
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 18:31
Myślę nawet że w ostateczności sam dyferencjał da się przerzucić (ale nie jestem na 100% pewien). A skrzynia do 2.0 serii T powinna pasować do 1.8 bez większych problemów. Skrzynie te pomimo wielu odmian miały takie same obudowy (różnice wynikały z zamontowanego dyferencjału, przełożeń i przekładni głównej - dostosowane do konkretnych silników) wydaje mi sie że nawet istniała by możliwość zamontowania PG1 do silników serii K o pojemnościach mniejszych niż 1.8 kwestia zamontowania odpowiedniej płyty adaptacyjnej ( z silnika 1.8)
Kiedyś znałem chłopaka któremu mechanik wstawił silnik z renówki 1.6 do FSO 1500 kwestia dopasowania sprzęgła i odpowiedniej płyty-adaptera - fajnie to chodziło :D
Bocian_s
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 23:01
Tyle że w serii K nie ma płyty adaptacyjnej. Skrzynię przykręca się bezpośrednio do bloku. no chyba że przy skrzyni PG1 zastosowano coś takiego ale mi nic o tym nie wiadomo.
GG
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 14:00
piter34 napisał/a:
GG napisał/a:
A sam mechanizm?
Bocian_s
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 18:31
Coby nie tworzyć dodatkowych tematów prosiłbym szacowne grono o schemat elektryczny silnika 20T4.
Druga sprawa to czy ktoś wie jaką wydajność mają wtryskiwacze w tym silniku.
Pozdro.
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 18:35
w RAVE dla silników T i K jest jeden schemat :hm:
kasjopea Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Lis 18, 2010 02:46
Brak nowych postów [All]Ladowanie akumulatora-kilka pytan
Pawkaz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 24 Sob Sty 28, 2012 20:38
Pawkaz
Brak nowych postów [ALL] Dane techniczne felgi
sknerko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Wto Kwi 14, 2009 14:49
TomC
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 08:09
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 09:46
