Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nowe radio - nie wchodzi do końca
konrad99
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:50   [R416] Nowe radio - nie wchodzi do końca
kupilem sobie nowe radio pionka i problem: nie moge go wlozyc do konca, nie ma miejsca na kabelki od kostki iso. Probowalem probowalem i nic... nawet odkrecilem scianke pod kierownica i probowalem jakos zlapac palcamy od tylu ale jest tam za malo miejsca. Mieliscie podobny problem? poprzednie radio nie mialo tych kabelkow, iso podlaczalo sie bezposrednio do radio i bylo ok, a teraz to ja nie mam juz pomyslu :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:55
bo trzeba zmusić kabelki i kostki, żeby leżały na radiu :cool:
tam jest na nie dużo miejsca, tylko trzeba się troszkę pogimnastykować, żeby je włożyć, ale jak mi się udało... :cool:
konrad99
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:57
na radiu? tzn z gory? :shock: napisz okladniej jak tego dokonales :grin:
lukasz17
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:58
Hej:) tez nie dawno kupiłem do swojego R420 radio pionka i miałem ten sam problem i koledzy mi doradzili żeby upchnąć kable na radio a ja jeszcze kostki wepchnołem za włącznik do awaryjnych tak że po włożeniu radia jak je porządnie wepchnołem to weszło do końca. a jak tak nie będzie pasować to próbuj po prawej w te wolne miejsce wepchnąć tam też powinno się zmieścić
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 17:06
jak masz półkieszeń, to nad nią jest coś jakby półka, trzeba przyłożyć radio tak, zeby kostki dały się tam włożyć, ale jednocześnie trzeba tam włożyć łapkę więc trzeba trochę zwinności :wink:
jak juz wsadzisz tam kostki, to kabelki same się ułożą jak będziesz wsuwał radio :cool:
buziaczek0807
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 23:25
Wkładając swoje radio ,najpierw wyjąłem delikatnie włącznik ogrzewania tylnej szyby(delikatnie podważyłem nożykiem w miejscu wyznaczonym),potem awaryjne .Zrobiło się więcej miejsca (bo kabelki od tych włączników są pozakręcane) i wtedy radio weszło idealnie .Potem powkładałem przyciski od awaryjnych i ogrzewania szyby tylnej i OK.
konrad99
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 15:08
probowalem i probowalem... nic to nie dalo. sprobuje jeszcze tak jak pisze buziaczek ale watpie zeby cos to dalo. A wasze polkieszenie sa wsadzone do konca czy zamocowaliscie je troche blizej kierowcy?
konrad99
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 20:08
jeszcze jedno pytanie, czy jakbym sie proowal jakos "przebic" w dol przez plasik to natrafie na jakas wolna przestrzen pod kieszenia? Ktos pamieta jak to tam wyglada?
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 11:25
możesz się przebić do nagrzewnicy ;)
konrad99
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 12:08
dobra zrobilem, w kieszeni od strony kierowcy jest taka szczelina, wsadzilem tam kostke, dopchalem polkieszenia przytrzymujac srubokretem przez otwor od awaryjnych, podlaczylem radio i wsadzilem na chama ;] dzieki za posty. pzdr
west
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 17:27
hehe, czeka mnie to samo. tez wlasnie sprawilem sobie radyjko pionka. brakuje doslownie 1cm. nic nie wystaje ale brakuje tego 'klik' w sumie nie przeszkadza mi to bardzo, ale swiadomosc, ze cos jest nie do konca... sprobuje przez wlacznik awaryjnych.
String
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 18:18
ja przy okazji zakładania aluramek i zdemontowanych zegarów, skorzystałem z łatwego dostępu i poukładałem sobie kabelki elegancko. Wcześniej też nie mogłem wepchnąć radia, bo kostki iso przeszkadzały. Teraz jest na swoim miejscu i zapomniałem o problemie.
Brak nowych postów [R416] Objaw HGF? Czy jeszcze nie do końca?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Kwi 17, 2014 17:05
fredii
Brak nowych postów [R45 lift] Nowe radio a klawisze funkcyjne przy kierownicy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lut 17, 2017 13:21
Brak nowych postów [R416] Silnik sam wchodzi na obroty
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 22, 2009 19:21
truten23
Brak nowych postów [R416] Wsteczny nie wchodzi, wyskakuje...
pass80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Wrz 09, 2007 21:51
darecki_gb
Brak nowych postów [R416] Nowe moce
fearless Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 39 Pon Gru 29, 2008 12:33
