Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dziwna praca silnika
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:39
czy to normalne?
alfa28
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 21:53   [R416] Dziwna praca silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Od niedawna jestem posiadaczem Roverka. Ciężko mi opisać pracę silnika, która mnie niepokoi ale spróbuję - może ktoś mi pomoże:
Jak uruchamiam zimny silnik to obroty trzymają sie gdzieś tak na poziomie 1100-1200, po rozgrzaniu spadają na ok. 850. Podczas jazdy, w momencie zabrania nogi z gazu obroty przez sekundkę utrzymują sie na dotychczasowym poziomie i spadają dopiero po jakimś czasie. czasem nawet wskazówka odrobinkę sie podnosi. Najwyraźniejsze jest to gdy włączona jest klimatyzacja i na niskim biegu i na niskich obrotach (ok 2000) - wtedy wyraźnie w momencie puszczenia gazu widać, że obroty przez moment podskakują( o ok. 100 - 150) i dopiero zaczynają opadać. I jeszcze jedno, nawet po wyłączeniu się zssania mogę spokojnie jechać na 2-jce bez gazu - silnik sam utrzymuje obroty na poziomi ok 2000.
Bardzo proszę o informację czy to normalne, a jeśli nie to co to może oznaczać
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KuBaB
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 23:45
Odnośnie pierwszej części pytania to takie zachowanie jest prawidłowe. Jeśli chodzi o jazdę na 2-jce bez gazu to u mnie sam jedzie bez gazu jak ma ok. 1200rpm - prędkość "krocząca" :)
KuBaB
KuBaB
alfa28
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 07:26
KuBaB: sprawdziłem dokładniej i rzeczywiście 'samoczynna' jazda na 2-jce jest przy ok 1200 rpm. Natomiast bardziej martwi mnie to podnoszenie sie obrotów. Ale jak mówisz, że to normalne i prawidłowe to się trochę uspokoiłem. Dzięki
giewu
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 08:39
alfa28 napisał/a:
...Natomiast bardziej martwi mnie to podnoszenie sie obrotów. Ale jak mówisz, że to normalne i prawidłowe to się trochę uspokoiłem. Dzięki
jak kolega KuBaB Ci wcześniej napisał wszystko o co pytałeś jest normalnym objawem pracy silnika ... alfa28 proponuję Ci na początek poczytać FAQ na naszej stronie głównej i Artykuły nt. porad technicznych ... wszystko tam jest przejrzyście wytłumaczone :razz:
Brak nowych postów [R416] Dziwna praca silnika
chrzanek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 15, 2008 09:50
giewu
Brak nowych postów [R45] dziwna praca silnika
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 11, 2014 13:52
seba11917
Brak nowych postów [R 400 LPG] dziwna praca silnika
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 10, 2012 23:26
brand
Brak nowych postów [R45 1.8i 01r] Dziwna praca silnika tuż po starcie?!?!
Wadim Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 26, 2010 10:58
zetkaii
Brak nowych postów [R420] Dziwna praca silnika
Raftek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 28, 2011 09:34
Raftek
