Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem przy odpalaniu
..oraz inne uwagi ponaprawcze
west
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 11:20   [R416] Problem przy odpalaniu
Niedawno mialem problemy z glowica. Uszczelka wymieniona, planowanie glowicy tez bylo.
Autko jezdzi, ale:
-przy parkowaniu, staniu w korku dymi z rury i smierdzi. rozumiem, ze to samo z czasem zniknie i jest spowodowane tym, iz olej mi sie wymieszal z plynem z chlodnicy i calego tego majonezu nie dalo sie wybrac.
-przy odpalaniu autko dziwnie sie zachowuje. najblizsze porownianie jakie mi na mysl przychodzi to odpalanie 15-letniego dizla. trzesie sie. poszukalem troche tu na forum. wyglada na to, ze rozrzad mi zle zrobili po naprawie glowicy. prosze o sprostowanie jesli sie myle.
-kiedy odpalam go rano i ruszam, to zanim sie rozgrzeje ma 'czkawke'. nie jest to mocno uciazliwe, ale wyczuwalne i mocno irytujace
nadmienie, ze przed awaria glowicy nic z wyzej wymienionych nie mialo miejsca.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 17:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 15:02
możliwe że rozrząd,a możliwe też, że przy remoncie uszkodzili Ci kable WN po prostu nie mówiąc o świecach, albo rozdzielacz dostał trochę jakiegoś syfu , to by też tłumaczyło to:
west napisał/a:
west
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 07:38
Problem czkawki minal po jakis 200km przejechanych.
..ale gubi wode:(
Olej czysty i nie ubywa. ale wode wczoraj dolalem do kreski max.. i dzis rano bylo znacznie nizej. przeparkowalem autko i na poprzednim miejscu znalazlem mokra plame:(
Glowica byla planowana i nowa uszczelka jest. Jest szansa, ze mechanik cos pominal? po cichu wierze, ze moze srub nie wymienil czy gdzies poszlo uszczelnienie. Przez to czytanie forum teraz sie boje, ze to moga byc tuleje i caly silnik trzeba bedzie wywlekac:(
edit:
...plama pod samochodem.. czyli to 'tylko' jakas nieszczelnosc... uff. dobra, dzis zamecze mechanika. niech szuka:)
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 16:54
west napisał/a:
Znalazł...?
Co to za mechanik?
Brak nowych postów [r416 lpg] Strzał przy odpalaniu
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 17, 2012 18:10
tombak25
Brak nowych postów [R416] Zgrzyt przy odpalaniu silnika
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 26, 2014 22:26
Brak nowych postów [R416 si 1995r 1,6bezyna] stukanie przy odpalaniu
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 21, 2009 09:57
adamszuniewicz
Brak nowych postów [R45 idt] problem przy odpalaniu
gustawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 28, 2009 08:45
gustawson
Brak nowych postów [R45] PROBLEM PRZY ODPALANIU
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 23, 2008 10:46
yagher
