Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 414] 94 rok kant rozstaw srub pomocy...
The-Wraith
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 13:15   [Rover 414] 94 rok kant rozstaw srub pomocy...
Hej nie moglem nigdzie znalesc rozstawu srub do kanta... do nowszego 4x100 a do kanta? mam fele 4x100 i nie wchodza... 4x114,3 czy 4x108 jest w kancie ? wie ktos?
Ostatnio zmieniony przez The-Wraith Sro Lut 20, 2008 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 16:10
The-Wraith napisał/a:
Jest 4x100. Może felgi nie wchodzą, bo mają zbyt mały otwór centrujący (mniejszy niż 56,1 mm)?
rovero
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 17:21
Zapoznaj się z Regulaminem i Zasadami kącika "Usterki i Porady Techniczne" po czym zmień temat na zgodny z pkt. 3 - stosując się do zasad unikniesz upomnień i ostrżeżeń Moderatorów
The-Wraith
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 15:08
fele od vectry maja wiekszy otwor centrujacy rozstaw 4x100 nie pasuje sruba/otwor nie jestem idiota zeby pchac fele z mniejsz OC niz fabryka... wiec nie 4x100 jest w kancie;| chyba ze moj to jakis ewenement ale nie sadze bo wszystko orginal w nim...
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 16:22
No to może w Twoim nie...
Skoro masz zdjęte koło, to co za problem zmierzyć rozstaw...?
Pamiętaj, że te 100mm to jest średnica koła, na którym opisane są śruby, a nie odległość od jednej śruby do drugiej, sąsiadującej śruby.
...w przypadku 4 śrub pomiar jest nieco ułatwiony ;-)
mi_sza1
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 16:28
kupiłem tez zimowe opony na stalowych felgach '14' od opla Vectry i pasuja doskonale. jezdze wlasnie na nich teraz. maja otwór centrujący 56,6 ale w niczym nie przeszkadza to. wiec nie wiem czemu ci nie pasują. moze masz cos przerobione.
kwiatekt11
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 20:37
a czy to tak trudno zmierzyć ?? zamiast sie tak bulwersować weż suwmiarkę lub metra i zmierz
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 22:24
w naszym kanciaku sa 4x100
Brak nowych postów [Rover 416] Duzy,nietypow problem z immobilajzerem POMOCY!!!
Piitteer Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Gru 12, 2010 21:23
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si '94r.] Pomocy!!!
Konrad Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Sob Lip 11, 2009 11:12
Brak nowych postów [R214si 1.4 lpg 92]rozrzad w r 214 si - pomocy
mariuszek_k Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Sie 21, 2008 21:27
oprawca_1978
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214si 14.95r ] jak pracują na LPG POMOCY
waldek446 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Cze 18, 2008 18:35
Brak nowych postów [216GSi] Akumulator pada po 8h Pomocy !!!
ombus69gsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Sie 31, 2012 05:04
