Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 214 97 r ] woda w bagazniku ?
najnowszy85
  Wysłany: Wto Sty 15, 2008 21:18   [ 214 97 r ] woda w bagazniku ?
Witam ! mam problem z pojawiającą sie woda w bagazniku .Po wyjeciu okladzin wode zaobserwowalem tylko w rogach nieopodal lamp. Sa tam chyba mocowania zderzakow .... Skad ona sie bierze ?? ? mam zamiar zalepic wszczystko bezbarwnym siliconem .... Prosze o pomoc
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
  Wysłany: Wto Sty 15, 2008 21:20   Re: [ 214 97 r ] woda w bagazniku ?
najnowszy85 napisał/a:
Bierze się ona z wywietrzników, czy jak tam to nazwać inaczej są jakoś tak zdaje się w okolicach wnęk koła z tyłu.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 21:23
Kris piszesz o odpowietrzniku (jest chyba jeden z lewej strony) zeby nie wytwarzalo sie podcisnienie przy zamykaniu klapy. A moze leje Ci sie ze spryskiwacza tylnej szyby ;D ?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 21:24
pewnie uszczelki od lamp już nie trzymają ;) Wyjmij, wyzyść, nałóż silikonu, złóż ponownie i będzie OK. Czasem po lewej sieteż leje przez taką kratkę odpowietrzającą ;)
najnowszy85
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 21:34
ta woda jest doslownie w samych rogach ! spasowanie tylnej klapy tez daje do namyslu ( standard w 200 ).Po ostatniej zimie to dobre 2-3 l wybralem z kola .... Czy ten sylicon pomoze ? Czy nie zaciapie czegos waznego ?
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 21:36
Zazwyczaj pomaga ;) Jak się postarasz to i kierownicę zaciapiesz ;) a serio to nie bardzo jest co tam popsuć ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 21:45
zobacz ten temat... moze masz podobnie.
No chyba ze wiesz, ze wezyk masz okej i spryskiwacz Ci dziala.
http://forum.roverki.eu/v...p=169121#169121
Chester
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 05:23
nawet sie nie zastanawiaj bierz myjke ciśnieniową wsadzaj kogoś do bagażnika i lej ostro od spodu ja miałem nieszczelność na łączeniach blachy w samiuśkim rogu..... ;))
MiL999
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:03
Tez mialem wode w bagazniku i okazalo sie ze winna byla uszczelka spoilera nad tylna szyba. Sparciala i woda dostawala sie pod plastikowe oslony tylnej klapy i sciekala do bagaznika. Jezeli masz wersje 3-drzwiowa to sprawdz tez szczelnosc tylnychy, bocznych szyb.
Najlepszy sposob to wlasnie wspomniane juz zamkniecie kogos w bagazniku i polewanie wodą. Wtedy wszystko widac.
Rover 214i Lublin
Brak nowych postów [R214 99r] woda w bagażniku!!!
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 20, 2008 21:54
vanish
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR] woda w bagażniku nic nowego
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Kwi 19, 2012 08:15
Brak nowych postów [R214] Woda w bagażniku
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Kwi 14, 2012 18:18
thebloody
Brak nowych postów [220 SDI] Woda w bagażniku, sprzęgło
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 29, 2007 22:43
Chester
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Woda w bagażniku cz. 2
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 12, 2010 16:57
Raju
