Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Gdzie znajdują się przekaźniki do halogenów?
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 20:00   [R420] Gdzie znajdują się przekaźniki do halogenów?
To juz drugi temat zwiazany z halogenami wiec i tu napisze,niewiem co robic,nie siwecą wczoraj mi pomogliscie wiec dzis zaczołem działac ale nic z tego dostałem takie foto :
http://img123.imageshack....43/bezzzbb0.jpg
C37 to przekaznik od halogenów tylko ja nie mam go gdzie wsadzic,znalazłem to miejsce ale ja mam czujnik uderzeniowy i dwa przekazniki 3 brak dlaczego ja inastalacja do halogenów jest,ktos pomoze,mozena na GG napisac jestem cały czas. czekam
PS-Rave tez jest a ja w aucie nie mam :???:
Kocham Kaśke
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 20:55
przekażnik od halogenów znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, a nie w kabinie !, taki mały najlepiej ściągni sobie rave tam jest instrukcja montażu
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 21:46
No ale wyraznie w RAVE przy tym foto co mam link w poscie wyrzej jest napisane Front FOG LAMP (female YELLOW) ze to jest od niech,wiec jak masz jakies foto z tego co mowisz chetnie zobacze:) :shock:
Kocham Kaśke
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 21:55
nie ma tam przekażnika od halogenów , tylko w skrzynce bezpieczników zobacz w ravie schemat jest tylko jeden w silniku czarny mały
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 22:07 ]
oto foty
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 22:17
Czy Ty napewno masz na mysli model 420???
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 22:19 ]
Kurcze foto podobne tylko hmm ja mam co prawda tam jedno wolne miejsce ale po legendzie to nie pasuje mi troche :/
Kocham Kaśke
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 22:22
trzeba tak było od razu , :) miałem na myśli 75 ,, masz orginalny obwód?
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 22:25
tzn chodzi Ci o to czy sa kable??,tak Ci co mi załozyli nowy zdezak powiedzieli ze halogeny podłaczyli bo wtyczki były
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 22:26 ]
Kupiłem załącznik oryginalny co jest koło kierownicy tylko ten nieszczesny przekaznik pozostał:(
Kocham Kaśke
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 22:36
poszukaj po kablach musi gdzieś wisieć przeważnie widziałem osobno w okolicy skrzynki.
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 22:37
oki bede szukał,oby sie znalazł :cool:
Kocham Kaśke
rybakowy
  Wysłany: Czw Sty 10, 2008 20:20   [420Di 96'] Gdzie znajdują się przekaźniki do halogenów?
Moze wkońcu ktos tu mi pomoze,pytanie to ; gdzie są przekazniki od Halogenów w modelu 420 SEDAN odrazu pisze ze w RAVE jest to zle lub błednie podane.
piter34: scaliłem dwa Twoje tematy w jeden
Kocham Kaśke
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Sty 16, 2008 12:05, w całości zmieniany 3 razy
Spyder
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 20:42
rybakowy, Popraw temat!!
Taki sobie R75
rybakowy
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 20:44
a co jest nie tak??
Kocham Kaśke
Paul
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 20:48
rybakowy napisał/a:
a co jest nie tak??
Jak już Ci się nie chce zasad przeczytać, to chociaż popatrz na inne tematy i porównaj ze swoim (a potem popraw) :P
rybakowy
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:13
Teraz juz dobrze,wiec moze ktos pomoze:)???
Kocham Kaśke
Mariusz418
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:31
WITAM
ZA SRODKOWą KOSOLą PO PRAWEJ STRONIE żółTY PRZEKAżNIK ,,,PIERWSZY OD PRAWEJ
POZDRAWIAM
MARIUSZ418 WAWA
NAPRAWA
LAND ROVER ,ROVER , MG
rybakowy
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:56
To cos tu nie pasuje juz mi mowiono ze tam jest nawet mam to
i to jest C37 tylko ze ja mam tam tylko dwa przekazniki a trzeciego nima nawet gniazda brak wiec dlatego pytam moze ktos wie cos,odrazu mowie ze instalacja jest oryginalna do halogenów przy kierownicy są dwa załączniki na przod i tył
Kocham Kaśke
Brak nowych postów [Rover45 MG ZS(po lifcie)] Przekaźniki przycisków GDZIE?
stalker95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 25, 2013 22:02
pgrad
Brak nowych postów [R420] Instalacja halogenów
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Sty 10, 2008 18:22
rybakowy
Brak nowych postów [R420 D] - Kąt wtrysku gdzie??
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 20, 2014 08:48
kruszan
Brak nowych postów [R420] ABS - gdzie bezpieczniki?
AdmSrck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 15, 2012 16:44
greg-si
Brak nowych postów [R420] Gdzie podłączony obrotomierz.
JACO20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 17, 2008 12:54
