Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Uszczelniacz skrzyni biegów
muflon31
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 21:02   [R620] Uszczelniacz skrzyni biegów
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Po przygodzie z wymianą przegubów mój mechanik uszkodził uszczelniacz skrzyni biegów (tam gdzie wchodzi półoś). Szukalem u Tomiego i w Intercarsie i nie ma. Czy któś może mi podać wymiary tego uszczelniacza i miejsce, gdzie mogę go kupić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 00:58
która półoś ?? bo uszczelniacze są różne dla lewej i prawej strony. Lewy - tylko orginał, prawy - dobierzesz w sklepie (ma jakieś standardowe wymiary)
muflon31
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 08:40
Brt napisał/a:
Lewy :(
Na słowa "oryginalna część do Rovera" dostaję już reakcji alergicznej. Gdzie tego szukać?
Napisałem już do Tomiego i czekam na odpowiedź.
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 09:03
może przemo285 lub Jowi będą mieli lub wiedzieli gdzie dorwać ;) Pocieszę Cie, ze prawdopodobnie też właśnie lewego będę potrzebował :// zaczął puszczać ot tak, bez jakiejś wyraźnej przyczyny :(
muflon31
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 09:29
Brt napisał/a:
Do przemo285 wysłalem zapytanie - zobaczymy, ale nie ma takiego użytkownika jak Jowi.
Daj znać jak uda ci się namierzyć żródełko, ja zrobię to samo.
giewu
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 09:43
muflon31 napisał/a:
... ale nie ma takiego użytkownika jak Jowi...
to są właśnie skutki wszechobecnego (zupełnie niepotrzebnego :twisted: ) skracania wszystkiego podczas pisania w internecie :/
Brt pisał o użytkowniku PHJOWI :wink: ...
muflon31
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 10:10
giewu napisał/a:
muflon31 napisał/a:
Dzięki, już wysłalem zapytanie. Qurde, przez pomyłkę zamiast przycisku "Cytuj" wcisnałem "Ignoruj". Jak to odkręcić?
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 10:31
giewu napisał/a:
:mrgreen:
Tak znana postac na forum ..... :roll:
muflon31 napisał/a:
musisz znaleźć listę ocób ignorowanych :roll: i tam wykasować użytkownika :roll:
giewu
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 11:57
muflon31 napisał/a:
...Qurde, przez pomyłkę zamiast przycisku "Cytuj" wcisnałem "Ignoruj"...
qrde to ja Mu chcę pomóc, a On mnie totalnie olewa :mrgreen: ... :rotfl: ;)
muflon31
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 13:19
giewu napisał/a:
No przecież mowię, że pomyłka :)
Spoko, przemo285 się odezwał, ale jest kolejny problem - są dwa typy lewego uszczelniacza w zależności od skrzyni.
Muszę odszukać jej numer i wtedy dopasuję odpowiedni.
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 13:24
a po ile jeśli można :D ;)
przemo285
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 18:58
Cena zależy od uszczelniacza trzeba zczytać numer skrzyni biegów (na korpusie patrząc od przodu silnika) ponieważ są dwa różne od 60-85 zł.
Brak nowych postów [R620] Olej w skrzyni biegów
emo Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Lut 28, 2009 15:55
emo
Brak nowych postów [R620] Naprawa skrzyni biegów
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lis 13, 2007 23:24
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Łożysko skrzyni biegów
Lodzia Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lip 02, 2009 22:17
filo
Brak nowych postów [R620] Wymiana skrzyni biegów
Firq Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Lis 16, 2009 20:00
Brak nowych postów [R620] simering do skrzyni biegów....
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sie 24, 2008 18:16
