Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Co to za część?
mcfaco
  Wysłany: Czw Sty 17, 2008 11:37   [Honda Accord] Co to za część?
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich klubowiczów:) Mam małe pytanie a moze i problem z moim nowym nabytkiem tj. accordzikiem z 1996roku wyposażonym w silnik rovera 2.0iTD. Mianowicie dostrzegłem wczoraj że mam odłączoną wtyczkę od jakiegos czujnika który pokazałem na dołączonej fotce. Co to jest za częśc i za co odpowiada? Bo nie rozumiem dlaczego jest odłączona:-/ i z tego co czytałem na forum jest to chyba jakis czujnik związany z klimą...
Jeśli sie ktos podczepi do tematu to bardzo dziękuje :ok:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 11:50
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 11:55
To jest czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssacym. Nie ma związku z klimą.
mcfaco
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 11:59
Aha.... A może wie ktos dlaczego jest u mnie odłączony i czy to normalne? A jeśli nie jest to normalne to z jakich powodów ktos mógł go odłączyc? Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 12:02
Spróbuj podpiąc i zobaczysz, czy jest różnica w pracy silnika i spalaniu. Moim zdaniem jeśli już, to będzie niewielka. Może ktoś przez przypadek to odpiął :roll:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 12:04
Nie sądzę, żeby to było normalne...
Jeśli czujnik źle działał, to komp dostawał złe informacje i spalanie mogło być iwększe niż normalnie, a mocy było mniej - jeśli czujnik jest odłączony, to komp działa na domyślnych wartościach - jest gorzej niż gdy czujnik jest dobry, ale lepiej niż gdy jest zły.
U MaRKa w ZT walnięta przepływka, która pełni trochę podobną rolę (choć ma większy wpływ na dawkowanie ropy), dawała efekt 50 KM zamiast 131 KM, a po jej odłączeniu auto jeździło ok, tylko paliło 1,5 l ropy za dużo.
Podejrzewam, że poprzedni właściciel zaoszczędził na naprawie, bo wiedział, że na 90% kupujący nie zauważy.
No jest szansa, że ktoś zapomniął podpiąć po naprawie, ale jakoś słabo w to wierzę... :(
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 12:09
myślę, że w przypadku tego czujnika różnieca jednak będzie nieduża, ale to tylko domysły. Normalnie z osłoną to nie ma szans na wypatrzenie tego. bo właśnie pod ową osłoną jest ukryty ;) Pozatym zawsze można zmierzyć rezystancję czujnika ;)
mcfaco
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 12:12
No to w takim razie podłącze i sprawdze jaka będzie reakcja po podłączeniu... oby tylko więcej ropki nie palił bo narazie spalił mi ok 7litrów i jestem zadowolony z takiego rezultatu(zima i jeszcze szerokie opony...). Co do wtyczki to mysle ze raczej sie przypadkiem odpiąc nie mogła bo ma takie "zabezpieczenie drutem" dzięki któremu nie była by w stanie sie poluzowac sama.
Jak podłącze i stwierdze jak to chodzi po podłączeniu to sie odezwe. Dziękuje za zainteresowanie ponownie;)
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 12:16
mcfaco napisał/a:
miałem raczej na myśli, że ktoś odpiął i nie przypiął ;) a zgubienie spreżynki w warsztacie to nic trudnego... ale nieważne ;) Sprawdz i daj znać ;)
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 13:25
O matko, ale brzydki ten silnik. :mrgreen:
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 13:40
a Ten znowu swoje :lol:
mcfaco
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 16:27
piter34 napisał/a:
Pedancikiem puki co to nie jestem więc wygląda jak wygląda... :cool:
mcfaco
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 16:40
A co do tematu to.... podłączyłem tą wtyczke i nie odczułem podczas jazdy żadnej różnicy w dynamice auta. Silnik z podpiętym czujnikiem trzyma stabilnie takie same obroty jak i bez niego i nie widze różnicy czy jest podpiety czy nie(oczywiście spalania ropy podczas jazdy z podłączonym czujnikiem nie jestem wstanie teraz okreslic).
Sprawdziłem omomierzem ten czujnik i przy zimnym silniku rezystancja na jego stykach wynosi 5.3kiloohma... tak po ok 3minutach są już około 3kiloohmy.... a po ok15minutach jazdy i rozgrzanym silniku jest już tylko 0,530kiloohma i jeszcze spada ta wartośc co dwie sekundy o jeden ohm... tak że spadło mi jeszcze do 0,520kilo przy stale przyłozonym mierniku i dalsze badania sobie podarowałem.
Czy jest mi ktoś w stanie powiedziec czy te moje pomiary wskazują jakos na sprawnośc tego czujnika lub jego uszkodzenie??
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 21:50
Moim zdaniem jest w pełni sprawny :)
PS. Piterowi się nie podoba, bo to klekot :lol:
mcfaco
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 23:02
hmm no to ciekawe z tym czujnikiem..;) Nie pisałem tego w ostatnim poscie ale miałem mały problem z podpięciem tej wtyczki dlatego że wiązka kabli była jakos zbyt daleko odsunięta od tej że wtyczki... no i była przypięta więc musiałem ja odpiąc i przepiąc bliżej tej wtyczki... Tak sobie pomyślałem że przy wymianie rozrządu moze ktos źle ta wiązke kabli przepioł i niechciało mu sie juz jej przemieszczac by sięgła z ta wtyczką do tego czujnika, no ale niewiem :neutral:
Ja przepiołem ją inaczej tak żeby sięgła... a musiała byc nie w tym miejscu chyba bo ta plastikowa osłona silnika przecierała w tej wiązce kable a teraz jest ok i jej już nie dotyka tak boleśnie :smile:
Teraz stwierdzam ze będe jeździł z tym czujnikiem podpiętym i oby wszystko grało tak jak trzeba :wink:
Brt napisał/a:
Ja tez bym wolał benzynke ale poprzedni accord rujnował mój portwel... a kopa i prędkośc maxymalna to to jak dla mnie miało i tak ponad moje wymagania na tych naszych super drogach...;)
mcfaco
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 23:08
mcfaco napisał/a:
mcfaco napisał/a:
w obydwu przypadkach chodziło mi o czujnik a nie wtyczke-źle napisałem :wink:
Brt napisał/a:
dziekuje Brt za opinie:) ale jeśli ktoś by sie jeszcze wypowiedział i mnie umocnił w wierze to nie bede miał nic przeciwko:)
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 23:12
Jakie powinny być dokładnie rezystancje tego czujnika przy poszczególnych temperaturach to nie mam pojęcia, ale samo zachowanie czujnika jako takiego jest bardzo poprawne, zatem podzielam opinię Barta ;) .
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 14:41
Brt napisał/a:
Nie, nie. Ten silnik jest po prostu brzydki... podobnie jak niektóre benzynowe. ;-)
mcfaco
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 17:56
Grunt że dobrze gada elegansio nawet w mrozy :mrgreen: A jak chciał bys mi go całego wychromowac lub węże plakiem siknąc żeby były bardziej czarne to zapraszam :lol:
A tak poważniej to kiedyś sie nim i nie tylko troche zajme ale to na wiosne gdzieś.
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 18:58
jak się założy osłonę to wygląda ślicznie :P :lol:
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
Brak nowych postów [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 23, 2009 16:08
Marko
Brak nowych postów [Honda Accord] Nr nadwozia
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 12, 2008 11:27
Skiba
Brak nowych postów [Honda Accord] Wspomaganie
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 19, 2008 00:13
Brak nowych postów [Honda Accord] Rozrząd
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 09, 2010 12:43
praktis
