Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z obrotami na biegu jałowym
Luigi
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 10:30   [R420] Problem z obrotami na biegu jałowym
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam.mam problem z zawysokimi obrotami.mianowicie po odpaleniu auto chodzi na okolo 1100-1200 obr/min ,jak juz sie silnik nagrzeje spadaja do 1000.co moze byc przyczyna.czytalem ze obroty powinny otrzymywac sie na 850-900obr/min... wymienilem juz filtr powietrza,co jeszcze mam sprawdzic...???dzieki za info i wszystkiego roverkowego w nowym roku :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 11:53   Re: [Rover 420 Si 99r] problem z obrotami na biegu jalowym
Luigi napisał/a:
...co jeszcze mam sprawdzic...???...
FAQ i Porady nt. eksploatacji zawarte na naszej stronie głównej ? :mrgreen: ... zwłaszcza te tematy o silniku krokowym i przepustnicy ? :mrgreen:
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 00:24
u mnie w serii K, ale tam tez jest MEMS, podnoszenie obrotow powodowal jeszcze komp, a robil to bo bylo za niskie napiecie w instalacji, powoli padal alternator
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 11:17
podstawowe pytanie, czy te wartości obrotow oceniasz po liczniku, czy podłączałeś go do komputera i tam tak wychodziło ??
Jesli tylko po liczniku, to może być zła kalibracja po prostu.
Jeśli obroty są faktycznie zbyt wysokie, to może być np. początek śmierci czujnika temperatury, nastawy krokowca też nie zaszkodziloby zresetować, sprawdzić, czy nie ma dziur w wężykach pdciśnienia itp itd... :hm:
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:29
Jestem świeżo po tym problemie. Na biegu jałowym 1100-1200. Na dodatek podczas postoju czujnik temperatury zachowywał się normalnie ale podczas jazdy spadał poniżej skali. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym około 10l /100km. Okazało się że zdechł silniczek krokowy (kupiłam używany za 70zł) i wymieniłam termostat (koszt 30 zł). Koszty robocizny 80 zł. Coś mi mechaniki nie dokręcili uszczelki pod termostatem i za pierwszym razem cały płyn wyciekł, ale po dokręceniu już jest o.k. Obroty około 900, czujnik chodzi elegancko bez względu na prędkość, a co do spalania to się okaże... :wink:
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 17:33 ]
Acha! Dałam go przed wymianą sprawdzić na komp i tam wykazywało dobrze 850-900, więc mechanik od razu powiedział że to silniczek krokowy. Filtr powietrza również mi wymienili, więc jeśli u Ciebie jest to samo, to na pewno nie zaszkodziło, że to już zrobiłeś.
Brak nowych postów [R420] Spalanie na biegu jałowym
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 09, 2007 21:16
GG
Brak nowych postów [R420] Podwyższone obroty silnika na biegu jałowym
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 28, 2007 08:31
Brak nowych postów [Rover 416] 16V 99r. Problem z wysokimi obrotami na jałowym
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pon Lut 27, 2012 08:44
maximus86
Brak nowych postów [R 400 2.0 di] obroty na biegu jałowym
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Gru 27, 2012 10:28
Brak nowych postów [R416 Si] drgania na biegu jałowym
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Maj 13, 2011 19:00
Robertt
