Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si'98] Problem ze wskaźnikiem temperatury
margia
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 14:37   [R214 Si'98] Problem ze wskaźnikiem temperatury
Od paru tygodni nie działa mi wskaźnik temperatury.Co może być przyczyną? może to czujnik temperatury się zepsuł? co należy zrobić.Dziękuje
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 17:32
łatwo sprawdzić, czy to czujnik.
Jeśli odepniesz od niego kabelek i dotkniedz nim do masy, to po przekreceniu kluczyka wskazówka powinna poszybować w niebo ;)
jeśli tak się nie stanie, to znaczy, że wina leży gdzie indziej :???:
pluto
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:56
Mam też taki problem tylko, że ja już wiem na sto, ze to czujnik (możesz sobie zmierzyc rezystację pomiędzy masą, a pinem w czujniku, jeśli pokaże Ci na mierniku nieskończenie wielką, to jest zepsuty). ale tak jak napisał sTERYD jest szybciej:)
Tylko jedna uwaga(nie wiem jak jest zbudowany wskaźnik, bo jak na cewce chodzi, to uważaj zeby nie spalic, chyba ze elektronicznie sterowany) Na wszelki..zachowaj ostrożnośc i nie trzymaj zbyt długo "kabelka do masy". Tak "pyk, pyk":)
acha i jeszcze moje pytanie: Chcę kupic ten czujnik (mówimy o tym co "idzie" do wskaźnika, czyli z tym jednym kablem).Tylko nie wiem jaki on ma numer (katalogowy? takl to się mówi?), co to za typ... nie chcę, żeby mi sprzedali jakis zamiennik(bo mam wrażenie, że nie tylko on służy bezpośrednio do wskaźnika)
Piotrek
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 21:02
pogadaj z Tomim na pewno złego Ci nie sprzeda :)
tylko pogadaj, bo na stronie widać tylko oryginały, a pewno i zamienniki posiada :cool:
no chyba, że chcesz oryginały :D
Brak nowych postów [R214i 96 problem ze wskaźnikiem temperatury]
paulo8080 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 20, 2009 21:53
NEOSSS
Brak nowych postów [R200]Problem ze wskaźnikiem temperatury wody
olobasiol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 08, 2016 14:46
olobasiol
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99r] problem ze wskaźnikiem temperatury
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Paź 14, 2009 21:04
Brak nowych postów [R214 Si 97r] problem ze wskaznikiem poziomu paliwa
maverick Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 17, 2012 20:21
7Tomi
Brak nowych postów [R214] problem z wskaźnikiem po wymianie czujnika
tomcio1205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 13, 2012 15:54
tomcio1205
