Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pali jak smok 16 litr minimum !
chrupol
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 15:47   [R420] Pali jak smok 16 litr minimum !
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Moj roverek zacza palic jakis czas temu ogromne ilosci paliwa - benzyny (AUTO NIE NA GAZIE)
Na szczescie mam za 11 euro 16 litry benzy wiec nie jest tak zle z finansami ale czar niedlugo moze prysnac ...
Co nalezy sprawdzic, zeby dojsc dlaczego auto tak duzo pali ?
- sonda lambda ?
spaliny wychodzace strasznie smierda bebzyna
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 15:54
A czy nie zaczął palić tyle od momentu zastosowania tej taniej benzyny? ;) Sondę można podejrzewać. A tak na początek, kiedy zmieniałeś filtr powietrza?
chrupol
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 16:01
benzynka jest z pewnego zrodla i leje ja od czerwca i dopiero zima zacza palic te min. 16 litry
filtry mienialem z 7 tys. km temu
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 16:03
No to chyba trzeba będzie się uczepić tych spalin śmierdzących benzyną. Może wtryski leją albo co? Poczekaj na podpowiedź jakiegoś większego fachowca od benzyniaków ;) .
PHJOWI
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 16:26
sprawdz czy gdzieś nie kapie benzynA
chrupol
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 16:40
PHJOWI napisał/a:
nie no nic nie kapie jakby kapalo to bym sie nie pytal glupio czemu pali tyle
PHJOWI
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 16:44
ja tobie radze , ponieważ benzyna szybko się ulatnia i też nic nie widać , miałem tak przy jednej 200 wszystko sprawdone a okazało się sączy rurki na zgięciu .
PHJOWI
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 16:49
można też wtryskiwacze sprawdzić może ktróryś się zawiesił.
chrupol
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 17:00
PHJOWI napisał/a:
gdyby mialo to miejsce to napewno smierdzoalo by w srodku benzyna
skupilbym sie raczej na sondzie lambda bo z tego co sie orientuje odpowiada po czesci za podawanie odpowiedniej dawki paliwa, tylko czy jest jakis sposob aby w domowych warunkach sprawdzic sonde ?
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 17:27
oczywiście, że jest:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#60
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 15:22
chrupol napisał/a:
Możesz też podjechać do SKP. Tam zbadają Ci skład spalin i współczynnik lambda (kosztuje to ustawowo ok. 15PLN).
chrupol
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 16:01
piter34 napisał/a:
oo dobra mysl, mam nadzieje, ze jak zajade i okaze sie, ze mam cos nie tak to mi nie zabiora dowodu albo "zanotuja" na przyszlosc :)
Brak nowych postów [R420 Si] Pali na 3 cylindry
nierówna praca silnika
adamek0092 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 57 Pon Cze 21, 2010 16:53
pdasiek
Brak nowych postów [R420] Czy pali w normie ?
krzychu2414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Gru 03, 2007 13:20
Brak nowych postów [r420] duzo pali na gazie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Sty 23, 2013 21:46
b.j
Brak nowych postów [R420] Ciepły nie pali - to nie czujnik PWK
kalin2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Mar 19, 2012 16:18
bizon
Brak nowych postów [R420 Di 1997r] Światełko wewnątrz nie pali.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Mar 05, 2010 16:15
dafit
