Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Co to za dioda?
mi_sza1
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 19:25   [R420] Co to za dioda?
Witam!od kilku dni jestem posiadaczem Roverka 420. Ślędzę tę stronę od momentu "pomysłu" na zakup tej marki i mam pytanie.Co to jest za dioda, po prawej stronie kierownicy,pod licznikami.W dzień prawie jej nie widać,ale nocą widze,że błyka.Będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mi_sza1
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 20:22
nikt oprócz mnie nie ma takiej diody czy jak? :/
Szymon
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 20:31
pewnie dioda immobilizera. A teraz popraw temat na zgodny z zasadami!!!!!!!!Skoro śledzisz forum, to powinieneś wiedzieć jak dobry temat wygląda.
mi_sza1
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 20:50
Szymon napisał/a:
Sorry!Próbuję zmienic nazwę tematu,ale nie wiem jak.
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 21:09
musisz kliknąć guzik w pierwszym poście
dioda imobilajzera w 400 powinna być albo po środku licznika na dole (między obrotomierzem, a prędkościomierzem) albo w drzwiach kierowcy, koło "dzyndzla" do otwierania i zamykania.
jeśli masz pod licznikami, to może ktoś usunął fabryczne zabezpieczenia :(
Wazzabii
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 21:32
Zrób zdjęcie i wrzuć w poście.
Jak na razie nie mam pojęcia co to może być.
mi_sza1
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 21:50
Sory. to do tej pory pisala moja żona. chciala miec "zagraniczny i okrągły" samochód więc tydzien temu kupilismy wlasnie ROVER 400 2.0 diesel 105 kM. a wiec co do tej diody to jest jedna tak jak piszecie na srodku konsoli pomiedzy obrotomierzem a predkosciomierzem, która błyka wyraznie po zamknieciu pilotem. i druga po prawej stronie kierownicy pod konsola na poziomoe halogenów. i nie wiem własnie czemu blyka ciagle non stop jednakowo. z tym ze bardzo niewyraznie ledwo co. ale wieczorem widac dosyc dobrze.
zdjecie jak trzeba zrobie jutro po pracy, bo dzisiaj jest juz ciemno, leje deszcz a daleko mam do garażu.
TomC
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 22:06
Pewnie założona dioda straszak :wink:
Żona też miała taką w elegancie :cool:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
mi_sza1
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 22:12
TomC napisał/a:
skoro straszak to czemu ledwo co to widac w nocy??? :rotfl:
a wyglada na orginalna. nie jeste wstawoina sama dioda, ma zarzaski jak każdy wlącznik.
gnusman
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 00:02
ja mam śmieszniej jak jest jasno to tego nie widać ale pociemku jak jechałem to zobaczyłem ze raz mi swieci obwódka od zapalniczki raz nie a czasem mruga :P
Ale co do tematu zrób zdjecie to sie zobaczy bo tak na czuja to niema co zgadywać
Rover 216 coupe 97r 1.6 16v
Peace and Love :D
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:03
mi_sza1 napisał/a:
pewnie bateryjka od nowości w niej nie ruszana
a to pewnie dlatego, że ktoś przyczepił do zaślepki, która jest fabrycznie zamontowana symetrycznie do włącznika przeciwmgielnych... możesz śmialo wyjąć i zobaczyć, leciutko wychodzi :cool:
mi_sza1
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:04
chyba masz racje jest symetrycznie po drugiej stronie przeciwmgielnych.
TomC
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:37
Mi to wygląda na diodę-straszak. Zdjęcie tym bardziej mnie w tym utwierdza.
Wyciąg i zobacz gdzie dochodzą kabelki
mi_sza1
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:46
sprawdze napewno skoro latwo wyjac. a dzisiaj mialem akcje z pilotem ze do teraz nie wiem o co chodzi. zamnalem rano przyciskiem w breloczku. otworzyc sie nie chcialo nie wiem czemu. wiec otworzylem kluczykiem dzwi. wkladam kluczyk do stacyjki grzeje swiece przekrecam i cooooooooo? niiiic ani drgnie. rozebralem brelok zaczalem pstrykac po golych swiczach alarm zaczal wyc zamiki pstrykac i cos sie odblokowalo. ale tetraz boje sie zamykac pilotem.
Szymon
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:57
mi_sza1 napisał/a:
akcje z pilotem
oznaki słabej baterii ;)
mi_sza1
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 21:03
no byc moze. jutro kupie nowa. a z jakiej odleglosci ( jaki zasieg ma pilot przy dobrej bateri) u mnie otwieralo do dzisiaj z okolo trzech metrów od samochodu napewno nie wiecej.
mielony22
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 22:16
witam!!!ja mam zieloną diode po drugiej stronie.swieci wtedy gdy zalacze awaryjki.nie zauwazylem czy podswietla sie w nocy.a tez dlugi czas zastanawialem sie po kiego grzyba ona sie tam zanajduje.
TomC
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 23:27
mielony22 napisał/a:
kiego grzyba
grzyba powiadasz?! :mrgreen:
mi_sza1
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 09:58
gnusman napisał/a:
tzn. że zapalniczka tez powinna sie podswietlac znaczy obwódka wokól niej??
truten23
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 14:49
co do obwódki zapalniczki to chyba raczej nie ma podświetlenia, jest tylko żarówka od podświetlenia popiołki. :wink:
A tak swoją drogą, poco dioda-straszak w samochodzie który ma alarm i ma diody sygnalizujące jego działanie?? :???:
Brak nowych postów [R400] Dioda SRS
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 08, 2008 08:08
Brak nowych postów [Rover414 1.4Si 97r] dioda od alarmu
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Wrz 02, 2009 19:58
budyn26
Brak nowych postów [R 400] Dioda immobilajzera dziwnie miga
alwin80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 01, 2011 23:47
alwin80
Brak nowych postów [R400] Dioda z alarmu w liczniku
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 16, 2009 12:15
truten23
Brak nowych postów [r414]Świeci się dioda od akumulatora od 1,5k obrotów w dół
bysiu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 13, 2016 16:03
bysiu
