Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [r220SDI] przestal dzialac nawiew
xtek
  Wysłany: Nie Sty 20, 2008 13:57   SOLVED [r220SDI] przestal dzialac nawiew
Brat wsadzil COS do zapalniczki, leciutko blysnelo. Efekt - nie dziala zlacza zapalniczki i nawiew wieje leciutko - ledwie co wyczuwalnie - niezaleznie od tego ktory bieg jest wybrany. Wybor cieplo/zimno dziala, zmiana kierunku nawiewu tez. Przez to jechalem dzis 200km z zaparowanymi szybami bo nawiew dziala tak jakby na pozycji 1, nawet gdy jest ustawione 4... co sie stao?
Ostatnio zmieniony przez giewu Wto Sty 22, 2008 08:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 13:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:44
bezpiecznik sprawdzałeś ??
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:46
to proste
Brat spalił Ci bezpiecznik :lol:
xtek
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:47
Nie. One sa pod maska czy w srodku? Po czym bedzie widac, ze spalony?
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:51
są i pod maską i w środku ale od zapalniczki chyba w środku. Ten spalony, ma przerwany taki drucik/blaszkę w środku. Na obudowie bezpisczników są rysuneczki opisujące poszczególne bezpieczniki.
xtek
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:56
hmm ale to chyba troche dziwne jak sie spalil bezpiecznik od zapalniczki i dlatego nie dziala nawiew, co nie?
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:58
trzeba looknąć w schemaciki i się okaże ;) a schemaciki są w RAVE a link do RAVE w technicznym FAQ na str. klubowej ;)
xtek
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:01
wiem, wiem. mam rave.
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:02
no to do dzieła :D i napisz jak poszło ;)
xtek
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:07
no z rysunku niby wychodzi, ze sa na jednym bezpieczniku, ale poki co jest juz ciemno i nie chce mi sie z latarka do auta schodzic. jutro zobacze.
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 16:34
xtek napisał/a:
jutro zobacze.
Zobaczyłeś?
xtek
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 22:58
taaaak, wymienilem bezpiecznik pod maska na zapasowy i hula ;) w ogole niepotrzebnie wam glowe zawracalem :) udalo sie to zrobic nawet po ciemku.
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 00:27
to teraz pilnuj brata zreby Ci juz nie pchal roznych rzeczy do gniazda zapalniczki ;)
Brak nowych postów [R214si 1996] caly licznik przestal dzialac w trakcie jazdy
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Mar 20, 2010 21:06
Joshua121
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4i 96r] nawiew
radocha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 30, 2008 10:22
radocha
Brak nowych postów [r200-all][Nawiew Solution-solved]
dzieju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 05, 2010 11:11
dzieju
Brak nowych postów SOLVED [R214i 1.4 '96] nawiew powietrza
craszan1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 16, 2007 17:09
Brak nowych postów SOLVED [R220SDI] Trzesie sie
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lut 24, 2009 09:43
