Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 16V '96]zapach tarcz i ściąganie przy hamowaniu
jojkin
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:26   [R214Si 16V '96]zapach tarcz i ściąganie przy hamowaniu
Witam. Jestem nowy, więc proszę o wyrozumiałość. Po dosyć dynamicznej jeżdzie zauważyłem, że przy hamowaniu ściąga mi Roverka w prawo. Po wyjściu poczułem nieprzyjemny zapach tarcz(tak mi się wydaje). Nie jestem znawcą mechaniki, dlatego proszę o jakieś porady. Z góry dziękuję.[R214 Si 1996]
Ostatnio zmieniony przez jojkin Nie Sty 20, 2008 16:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:30
Popraw proszę nazwę tematu na obowiązującą na naszym forum.
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:32
dopisek od moderatora:
jojkin, jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... tu masz szczegóły: TO :cool:
Hmmm to pewnie zapach klocków hamulcowych ;) Zobacz czy po jeżdzie któreś koło nie jest gorące bardziej niż inne (tylko ostrożnie!!). Wygląda że któryś z zacisków/tłoczków jest zapieczony. Czy po ostygnięciu dalej efekt sciągania jest zauważalny??
jojkin
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 17:00
sprawdziłem przed chwilą i po ostygnięciu nie zauważyłem oznak ściągania. Później sprawdzę jak jest na znowu rozgrzanych.
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 17:25
hmmm masz pewnie zestaw do normalnej jazdy a nie dynamicznej ;)
jojkin
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 17:38
Brt napisał/a:
:beczy: wygląda na to, że tak. chyba będę to musiał zmienić
pozrawiam dzięki
przemo285
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:06
Może po prostu klocki trzymają w jażmach (to się zdarza często) zdemontuj klocki wyczyść szczotką drucianą i wtedy zobacz
jojkin
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:49
sprawdzałem znowui na ostudzonych jest ok a na rozgrzanych ściąga.
jojkin
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:51
przemo285 napisał/a:
sprawdzę, może to właśnie jest powód
Brak nowych postów [r200] Ściąganie w prawo przy hamowaniu
tomo63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 01, 2011 05:06
EMERYT19
Brak nowych postów [R214Si] Szarpie przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem
kubski84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 10, 2011 01:09
tomi83
Brak nowych postów [R214si] Długości przewodów hamulcowych, dobór tarcz
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 18, 2019 21:23
nanab
Brak nowych postów [ r 200 98r. 2.0 sdi] Problem przy hamowaniu
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 23, 2010 22:23
Haidi
Brak nowych postów [MG ZR] Szuranie przy hamowaniu
wolftek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 22, 2016 17:01
wolftek
