Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Bak zapowietrzony?
Lukasz_R620
  Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:48   [R620] Bak zapowietrzony?
Czesc!
Problem dotyczy baku, jak nalewam paliwo to przy wiekszym cisnieniu odbija ten"pistolet" od dystrybutora. I trzeba lac malutkim ciurkiem...;/
Spotkaliscie sie z czyms takim?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:53
Na każdej stacji i przy różnych dystrybutorach ??
To może ( i raczej jest) wina regulacji pistoletu na stacji a nie zbiornika :P
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:54
Standard w roverach, szczególnie w dieselkach :/
Paul
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:58
thef napisał/a:
EEE, tam, przesada :< RAZ mi się zdarzyło, bo dystrybutor był walnięty :P
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:04
Paul napisał/a:
Poszukaj w archiwum ile osób ma z tym problem ;) Ja też czasami takowy mam, ale wszystko zależy od tego jak włożysz pistolet, no i jak jest skalibrowany :) . Może to skutek zatkanego odpowietrzenia baku, ale kto by ściągał bak, żeby to sprawdzić ;)
Lukasz_R620
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:25
Na kazdej stacji przy kazdym dystryburorze niestety, a jak sie sprawa z odpowietrzeniem. Na czym polega?
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 21:56
a spróbuj nie wciskac pistoletu do końca i oprzeć go za pierwszy ząbek (tam pod spodem pistoletu są dwa-trzy ząbki do opierania o wlew)
u mnie za każdym razem działa :cool:
Mazak
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 22:11
tez mam tak czesto zwlaszcza jak wloze pistolet do konca, a kiedy jest wlozony minimalnie to nie ma problemu... :>
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Lukasz_R620
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 15:47
Mowicie zabki, ale bez wzgledu czy nalewam ja czy obsluga stacji(a oni sie chyba znaja na swojej pracy) i problem sie powtarza za kazdym razem, a jaki jest sposob odpowietrzenia baku(jezeli jest)?
Ps dziekuje za zainteresowanie tematem;]
m_lpa
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 16:37
U mnie też tak jest ale jak trzymam pistolet bokiem (obrócony 90 stopni w prawo lub w lewo) to dobrze sie tankuje.
Lukasz_R620
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 19:15
To niby problem nie wielki ale tankowanie staje sie troche irytujace jezeli 50l lejesz 10 min :/ narazie mam pelno ale za jakies 800km sprobuje sposobu na 90 stopni :smile:
chudson
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:19
nawet w instrukcji od roverka pisze ,że w przypadku problemów z tankowaniem bodajże trzeba wysunąć lekko pistolet i i podnieść opierając o górną ściankę wlewu . umnie pomaga ale za pierwszym razem też nie wiedziałem czy odjadę ze stacji z pełym bakiem
Chester
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:24
u mnie pistolet odbija na ok 10litrów przed końcem i raz sprawdzałem tankowanie zajeło mi 8min a weszło tylko 45litrow jak zwykle pod korek :D
wez po uwage to ze ropa w przeciwieństwie do benzynki sie pieni .....
Lukasz_R620
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 11:29
zapomnialem napisac:) i sposob na 90stopni pomogl
Wazzabii
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 11:45
ja tez tak mam :roll:
moj sposob to wysuniecie pistoletu i wcisniety spust do momentu az slychac ze cos tam bulgocze, wtedy idze jak po masle :)
Brak nowych postów [R620] Gaśnie, zapowietrzony?
A mrozy już puściły
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lut 11, 2009 17:24
mcteusz
Brak nowych postów [620Ti] Zapowietrzony układ chłodzenia
Chudeck Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Mar 26, 2013 00:25
Chudeck
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 10:36
