Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:27 [R416] Gaz, czyli dylematy BRC czy Stag300?
Czytałem wcześniejsze posty na temat instalacji gazowych. Niestety nie odnalazłem tam info/porady czy wybrać BRC czy Staga. Nie jestem mechanikiem, więc marzę o gazie przy którym się nie narobię. Z tego co uzyskałem info to mniej zawodne są BRC (mają też korzystniejszą gwarancję), ale z chęcią chciałbym poczytać opinię kogoś kto sobie brc w R416si zamontował.
Co ciekawe w Olsztynie cena obu instalacji jest niemal identyczna i waha się pomiędzy 2500 a 2700 PLN.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:59, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Jeśli różnice w cenie są tak małe to na Twoim miejscu bazowałbym bardziej na opinii warsztatu niż producencie instalacji, bo przy takim wyborze (BRC kontra STAG) 10 razy istotniejsze jest to jak Ci założą instalację, niż którą.
Osobiście jeżdże 80 km do poleconych gazowników i nie żałuję ani kilometra, bo mam od nich 4 instalację (miałem I gen., II gen. i teraz II gen. i IV gen.) i z tymi czterema instalacjami nie miałem w sumie tyle problemów, co np. kolega Loper z jedną, tyle że założoną w Warszawie.
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Dzięki za rady i sugestie. Wypytałem o opinie i wyszło mi, że najkorzystniej w Olsztynie jednak brc założyć bo o "montowaczach" staga różne nieciekawe opinie słyszałem.
Gniewko, BRC jest łatwiej założyć. Praktycznie tylko jeden rodzaj wtrysków, prosta kalibracja. To taka instalacja dla opornych monterów. Przy Stagu trzeba bardziej myśleć (mam na myśli dobór elementów i programowanie).
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 219 Skąd: Kraków/Lublin
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 15:33
piter34 napisał/a:
Być może i to, ale czy nie jest też tak, że BRC (lub jego dealer, nie pamiętam)autoryzuje warsztaty, co daje teoretycznie większą pewność, że instalatorzy wiedzą co robią?
_________________ Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Tak, dokładnie. AC BHZ (producent Staga) w ogóle nie przykłada wagi do tematu jakości montażu swoich instalacji. Sprzedaje każdemu i gdzie popadnie, a potem kliencie się skarżą, bo im w garażu chałturę odwalono...
