Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8v 97r] glosna praca nagrzewnicy
strala1
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 19:53   [R214i 8v 97r] glosna praca nagrzewnicy
Mam taki problem, od jakiegos czasu zauwazylem glosna prace nagrzewnicy w moim roverku, przy wlaczonym nawiewie nagrzewnica brzeczy, buczy ( wydaje dziwny odglos ) czy to normalne? nawiew dziala, grzeje ladnie, odglos wydobywa sie ze schowka... wczesniej byla cisza co moze byc powodem?
Ostatnio zmieniony przez giewu Sro Sty 23, 2008 08:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:07
kolego to nie nagrzewnica tylko prawdopodonie wentylator... na wszystkich 4 biegach jest ten odglos?? możliwe ze dobiega konca zycie któregoś elementu wentylatora...
strala1
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:58
tak na wszystkich.... tylko, ze wszystko dziala ladnie, tylko pojawil sie ten dziwny odglos, ktory jednak troche denerwuje.... koniec zycia wentylatora? a jakie moga byc jeszcze inne objawy?
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 21:05
objawy mogą być takie, że w końcu stanie ;(
a czy przypadkiem nie jeździsz ostatnio z niedomkniętym obiegiem wewnętrznym??
strala1
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 21:15
nie :)
strala1
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 21:21
jak padnie co to oznacza dla mojego roverka?
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 00:14
dla Roverka w zasadzie nic, za to Tobie bedzie sie niewygodnie jezdzic z zaparowanymi szybami, nie mowiac o braku ogrzewania ; )
R-200
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 20:10
Sprawdziłbym czy nic nie wpadło do silniczka dmuchawy i nie chałasuje. Będzie okazja przesmarować trochę tuleje silnika. Napewno nie zaszkodzi. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
strala1
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 20:03
jak moge sprawdzic ten silniczek?
R-200
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 23:38
Organoleptycznie. Wymontować schowek, potem silnik i dokładnie obejrzeć w jakim jest stanie i co trzeba to zrobić. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R25/ZR iDT] Glosna praca od 2tys na drugim biegu
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 30, 2010 21:31
Krzysi3k
Brak nowych postów [R214i 98r] Zła praca nawiewu
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 09, 2009 17:50
olin
Brak nowych postów [R214i] Nierówna praca silnika
szarpanie na luzie i w trakcie przyśpieszania
haczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Paź 26, 2009 12:49
iambasta
Brak nowych postów [R214i] niemiarowa praca silnika
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Lis 15, 2014 17:43
poziom1989
Brak nowych postów [R214i] Twarda praca silnika, coś jak mix diesla i benzyny
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Cze 30, 2011 23:27
maciek75
