Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka żarówki
MiReK
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 22:56   [R75] Kontrolka żarówki
Witam.Poradźcie w tej kwesti:zapala mi się ta żółta kontrolka żaróweczki,zaraz po załączeniu silnika i świeci jakieś 30 s lub czasem do 2 min,po czym gaśnie.Wiem że normalnie oznacza to przepalenie którejś zarówki,ale u mnie wszystkie żarówki są okay,sprawdzałem dookoła,nawet oświetlenie rejestracji.Spotkał się ktoś z czymś takim?
Dodam że 3 miesiące temu jak go kupiłem to też się tak działo,przez jakiś czas,po czym samo od siebie przestało się zapalać.Kompletnie nie rozumiem tego
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 23:38
Sprawdz dokładnie oświetlenie tablicy rej tył tam dostaje się woda i śniedzieja styki miałem to samo przeczyściłem i jest ok.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 23:42
jedyna, a nie dostajesz komunikatu slownego przy wylaczaniu zaplonu ?
U mnie tak jest. Wtedy mniej wiecej moge sie zorientowac ktora to zarowka ;)
Dodadkowo dodam, ze kiedys tez szukalem zaroweczki, a nie doczytalem komunikatu.
Szukalem dlugo, bo wszystkie sie swiecily. Okazalo sie ze chodzi o zarowke tylnego swiatla.
Po stronie spalonej zarowki swieci sie jako pozycja zarowka swiatel stopu.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
MiReK
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 00:42
Rozumiem że chodzi Ci o komunikat słowny na komputerze pokładowym?
Ja mam wersje bez komputera
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 01:27
Aha. No to jedyne co mi przychodzi do glowy, z czym ja sie spotkalem to wlasnie swiecenie sie zarowki stopu na rzecz zarowki swiatel pozycyjncyh ( z tylu ofcoz).
Marian_K
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 09:29
jedyna napisał/a:
Po prostu gdzieś Ci przewód przy żarówce nie kontaktuje. Najprościej sprawdzić w lampach z tyłu i przy tablicy. Podoginaj wszystkie blaszki, psiknij jakimś kontaktem i powinno pomóc.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Kris
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 10:00
MaReK napisał/a:
Pozdrawiam,
U mnie ostatnio mialem przyjemność sprawdzić jak to dziąła, spaliła się z tyłu od światła, świeciła w zamian za nią od stopu (rewelka rozwiązanie) i na wyswietlaczu od kompa świeciła się non stop żarówka, po wyłączeniu silnika przez chwilę na wyświetlaczu świeci symbol auta i taka jakby wskazówka na miejsce gdzie żerówka się perzepaliła, do tego jest jeszcze napis która to żarówka dokładnie, dla mnie bomba :)
MiReK
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 12:17
MaReK napisał/a:
Tak,miałeś rację,to była tylna żarówka mijania,w zamian której zświecała się żarówka stopu.Ale co dziwne,ona się nie przepaliła,bo jak się poruszało kabelkami z lampy to zaświacała się.Ale wyciągłem ją,włożyłem nową i wszystko OK.Dzięki
primjack
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:01   [R75] Kontrolka spalonej żarówki
witam. kupiłem własnie Rovera 75 2,0 cdt i cały czas swieci mi żółta zarówka na desce rozdzielczej , przeleciałem samochód dookoła ze trzy razy wewnatrz tez i nic wszystkie zarówki swiecą , czy ktoś ma pojęcie gdzie jeszcze może byc cos co nie swieci ?? ? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:16, w całości zmieniany 1 raz
dukat11
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:08
SPrawdź czy nie spaliła ci się żarówka swiatła pozycyjnego z tyłu. Jak ona się spali to stop przjemuje jej rolę i świeci słabej.
Pozdr.
Dukat11
Miras31
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:10
Zobacz również oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Pozdrawiam.
ciacho4
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 15:03
Sprawdź czy poprzedni właściciel nie założył ksenonów lub pseudo ksenonów. Nie każda przetwornica nadaje się do samochodu z monitorowaniem żarówek.
primjack
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 17:46
sprawdzalem wszystkie zarówki wyjmowalem pokolei wszystkie , lampy w oryginale nie ma ksenonów , przyjdzie mi chyba rozebrac licznik i kontrolek wykrecic :beczy:
dukat11
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 17:55
Nie uda się, gdyż jest to dioda lutowana na stałe. Spróbuj posprawdzać czy nie masz jakiś diodowych powstawianych, które mają mały pobór prądu i wtedy moduł świateł myśli, że żarówka spalona.
Pozdr.
Dukat11
arkady
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 14:33
odgrzebie temat
padla mi zaroka od przeciwmgielnych z tylu kupielm 2 zaroki zakladam i kicha nie swieca obie:( kupilem gdzie indziej kolejne 2 i kicha ruszalem wtyczka kablami i nic:( jak sobie z tym poradzic?
hs26
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 23:23
padla mi zaroka
Sprawdź napięcie na przewodach przy żarówce, mase, bezpiecznik, wyłącznik.
arkady
Wysłany: Pią Paź 14, 2011 15:26
wylacznik jest chyba ok poniewaz 2 przeciwmgielne dziala
hs26
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 01:34
Piszesz nie jasno
arkady napisał/a:
arkady napisał/a:
które przeciwmgielne działają przednie czy tylne. Wyłączniki są dwa, osobno do świateł przednich i osobno do świateł tylnych. Sprawdź napięcie na przewodach oprawki, masa i +12V tylko nie woltomierzem a inną żarówką z dwoma przewodami. Jeśli napięcia brak szukaj bezpiecznik, wyłącznik.
pieknylolo
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 16:00
Tez mam problem z zółta kontrolka spalonej zarowki na wyswietlaczu.Tylko,ze u mnie nie dziala swiatelko w schowku przed nogami pasazera,kupilem nowa zarowke wymienilem,ale nadal nie swieci juz sam nie wiem co z tym fantem zrobic.
[ Dodano: Sro Paź 26, 2011 16:00 ]
Nikt nic nie wie????Myslalem ze mozna na was liczyc...
witgut
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 16:30
pieknylolo napisał/a:
ale wjechałeś mi na ambicje :)
Szukaj spalonej, słabiej jarzącej się żarówki- problemem może być słaby styk i gorsze przewodzenie przy którejś z żarówek.
Koniecznie sprawdź żarówki w blendzie.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka w kształcie żarówki
Aleksandra1 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 18, 2009 18:12
Brak nowych postów [R75] Kontrolka przepalenia żarówki
madej71 Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Kwi 18, 2009 19:58
madej71
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] ŻARÓWKI
mironh Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Cze 08, 2014 01:26
mironh
Brak nowych postów [R75] Żarówki h7
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 03, 2021 15:01
Andrzej91
