Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 8V 99'] Znowu układ chłodzenia:/
ash
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:42   [R 200 1.4 8V 99'] Znowu układ chłodzenia:/
Witam!
Ostatnio ubylo mi plynu chlodniczego, zauwazylem wyciek z pompy i bezzastanowienia wczoraj wymienilem pompe i caly rozrzad! Dzis jak wrocilem z miasta zobaczylem pare z silnika :o Otworzylem maske a tam znow wyciek tyle ze z weza tuz zaraz jak wychodzi z silnika. Wiec docisnalem klamerke, dolalem plynu i zagrzalem auto! Przestal wyciekac. Mam nadzieje, ze bedzie juz ok. Ale moje zainteresowanie wzbudzil wiatrak od chlodnicy, a mianowicie wogole sie nie wlacza. Temperature trzyma silnik ponizej polowy skali a wiatraka nigdy odkad mam auto nie slyszalem. Co z nim nie tak?
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 18:25
podalacz go na krotko i sprawdz czy dziala
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
michone
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 18:31
jesli jest zimno na dworze to moj osiaga polowe temeperatury i sie nie wlacza wiatrak. dopiero kiedy termostat posci na chlodnice i sie zagrzeje to sie wlacza :)
przemo285
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:02
Przy tych temperaturach które mamy nie włączy się tobie wentylator , przy tych silnikach wentylator włącza się powyżej 100 stopni
ash
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 21:17
Czyli wiatrak rozumiem bedzie sie uruchamial ale latem tak? W sumie temperatura nie rosnie wyzej niz polowe ale wciaz mam obawy czy wszystko dziala ok. Pompe wymienilem a i tak dzis mi opaska puscila, nie wiem co sie dzieje!
R-200
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 22:07
Zdejmij wtyk z brązowego czujnika, jeśli włączy się wiatrak przy włączonym zapłonie to masz wszystko dobrze. :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
ash
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:45
Znalazlem kolejny wyciek! Mam nadzieje, ze ostatni! Cieknie z dolnego czujnika temperatury (tego co podaje do wskazowki na desce). Sam czujnik jest sprawny ale jest caly mokry od plynu i kapie! Czy musze dokupowac caly ten czujnik czy mozna dokupic sama jakas uszczelke?
ash
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 18:02
zadnych pomyslów?
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 18:35
wykrec czujnik i popatrz, ja nie mialem okazji go wykrecac i nie wiem co tam jest za uszczelka i czy ewentualnie kapie "przez niego"
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [214] Układ chłodzenia
iruken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 17, 2015 21:12
rafii9
Brak nowych postów [R214i] układ chłodzenia
tapicer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 13, 2010 17:27
Jabbaros
Brak nowych postów [MG ZR] Układ chłodzenia - problem
Roger87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 12, 2017 19:44
Roger87
Brak nowych postów [R200] układ chłodzenia
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 25, 2012 13:33
mucha1791
Brak nowych postów [MG ZR] Niewydajny układ chłodzenia
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 17, 2015 21:20
NoPE
