Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 214 96r ] co potrzebne do montarzu centralnego zamka
lukasz2002
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:00   [r 214 96r ] co potrzebne do montarzu centralnego zamka
Tak jak w temacie jakie czesci musze zakupic aby zamontowac oryginalny centralny zamek z roverka ... tzn czy tylko silowniki i sterownik czy moze jeszcze jakies dodatkowe czesci ?
i czy zestawy z allegro standardowe do roznych aut beda godne ?
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 13:28
centralka alarmu + siłowniki + komputer + piloty
lukasz2002
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 13:36
mam piloty od immo , beda pasowaly ? czy nie trzeba zmieniac zamkow ? i jeszcze pytanko czy te silowniki bardzo roznia sie od tych z allegro ? gdzie znajde zdjecie golych drzwi od roverka ?
lukasz2002
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 14:38
wlasnie dzwonilem do kolesia ktory sprzedaje czesci do rovera i powiedzial ze aby zalozyc centralny zamek to trzeba zamki wymienic bo w nich sa zamontowane centralne zamki ?
czyli jak wloze spowrotem wkladki zamkow moje to kluczyk zostaje a te zamki tylko podlaczyc pod alarm ? bo piloty do immo mam ?
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 15:17
lukasz2002, w sumie to może być tak, że wystarczy tylko podmienić zamki.
Trzeba tylko zadać pytanie, czy centralka alarmu w aucie bez centralnego zamka jest taka sama jak w aucie z centralnym zamkiem... Nie mam pod ręką EPC i nie mogę sprawdzić.
PHJOWI
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 15:23
Centralka jest taka sama.
lukasz2002
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 20:37
czyli jak podlacze zalozmy od tych zamkow z centralnym kostke to juz central bedzie dzialal ??
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 12:10
lukasz2002 napisał/a:
No na to wychodzi. :roll:
Brak nowych postów [214 8v] Sterownik Centralnego Zamka
Mskrzypek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 20, 2010 22:58
Mskrzypek1
Brak nowych postów [MG ZR] Zamiennik centralnego zamka w MG ZR 3D
harczuk1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 26, 2013 13:28
harczuk1994
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDi] zamykanie centralnego zamka.
Damiantaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 17, 2013 15:18
Raptile
Brak nowych postów [R25, 1.6, 02r.] pilot centralnego zamka
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Kwi 23, 2007 22:08
morris
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 1.4 99r] problem z pilotem centralnego zamka
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 30, 2010 15:26
