Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z wentylatorem
siwek
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 08:16   [R416] Problem z wentylatorem
Witam chce poruszyć nowy temat , temat wentylatora sprawa sie ma następująco. Gdy rano zapale silnik włancza mi sie wentylator , choć nie ma temperatury , następnie sprawdzałem to po zrobieniu paręnastu kilometrów jest to samo załancza się chwile pochodzi zgaśnie i znowu , dodam że czujnik ten u góry wymieniłem , zadziwia mnie to auto , morze ktoś wie dlaczego to sie dzieje ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 23:48, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 08:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pluto
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 09:17
Czy czujnik wymieniłeś na oryginalny? Czy był on nowy?
Wentylator włącza się, np kiedy odepniesz od niego wtyczkę(to jest normalne). Więc zobacz czy nie masz przerwanego gdzieś przewodu(do niego idzie dwa przewody). Oceń też wtyczkę czy nie zaśniedziała, czy dobrze łączy na stykach... Może zwarcie na przewodach...
Dodam tylko, że ja mam 214, powinno byc tak samo(nie daję głowy uciąc :rotfl: ) Pozdrawiam
siwek
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 10:02
tak czujnik nowy a czy oryginalny tego nie wiem bo to kupował mechanik ale brał po symbolach starego , a wentylator załancza się jak jest zimny silnik i tak jak pisałem kiedy chce próbowałem zdjąć wtyczke rano i okazało się że niotpalisz be niej bo oba chyba działa też na ssanie .
pluto
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 14:51
czasem może miec inne parametry ten czyjnik... bo sprzedawca może chciał sprzedac... nie wiem. wykluczając jednak czujnik nadal podejrzewam kabelki...
Na wszelki wypadek (aby wyeliminowac czujnik), jak masz multimetr to sprawdź miedzy pinami czyjnika, rezystancje.Wg Tomiego jest taki sam ten czujnik do Twojego modelu.i powinien miec takie parametry:
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 23:48, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R416] Problemy z wentylatorem, przegrzewanie
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Maj 02, 2007 08:18
Brak nowych postów [R400] Problem z wentylatorem
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Maj 29, 2007 09:18
emes
Brak nowych postów [r45] Problem z wentylatorem chłodnicy
Tachu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lip 03, 2016 10:07
Tachu
Brak nowych postów [45] Problem z akumulatorem i wentylatorem
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lis 16, 2015 21:26
miuzziker
Brak nowych postów [R45] Problem z wentylatorem/dmuchawą. Po wyłączeniu...
truetrue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Paź 05, 2014 13:12
truetrue
