Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2.0t 93r]ustawienie kół rozrządu po zerwaniu paska
bbartekk
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 00:00   [R220 2.0t 93r]ustawienie kół rozrządu po zerwaniu paska
witam, wszystkich. mam problem. w silniku rovera 220 turbo coupe zerwał się pasek rozrządu (właściciel zapomniał, że się coś takiego wymienia). głowica sprawdzona, jest ok. pozostaje mi założyć nowy pasek, wiem że koła od wałków rozrządu mam zgrać jak w 1.4 16v ale nie wiem co z ustawieniem wału.
jaka powinna być jego pozycja?
Ostatnio zmieniony przez bbartekk Nie Sty 27, 2008 21:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 00:03
Stary, jak kupujesz autko po zerwanym pasku bez generalki to wspolczuje!
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 00:07
Na początek proszę przeczytać zasady kącika i dostosować do nich swój temat.
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 13:36
Wał powinien być tak ustawiony, żeby wszystkie tłoki były równo w połowie.
Czy to że głowica była sprawdzona to chodzi o to, że zawory są szczelne?
Jeśli tak to idź zagrać w totka :)
jeśli nie to sprawdźjeszcze czy wał się lekko kręci :(
bbartekk
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:11
no właśnie prowadnice są ok zawory proste i głowica szczelna. są tylko niewielkie ślady od zaworów na 2 tłokach. generalnie wszystko ok więc powinien zagadać.
czyli górne koła w położeniu exhaust w strone kolektora ssącego, a tłoki w środkowym położeniu?
dziękuję jeszcze raz
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:15
Bbartekk, popraw ten temat na litośc boską ;)
przemo285
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:18
A dałeś głowicę do sprawdzenia? Jeżeli masz ślady odcisnięcia zaworów na tłokach to raczej jest pewne że są krzywe/nieszczelne a w tym przypadku motor nie zagada.
bbartekk
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:19
poprawiłem 4 minuty temu pozdrawiam, powinno być ok??
bbartekk
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:21
spoko głowica była ściągnięta i rozmontowana na czynniki pierwsze. jest na 100% gotowa do pracy, przy okazji zmieniłem uszczelniacze zaworowe i simeringi.
Marrkus
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:45
I zamontowałeś nowe uszczelki w głowicy? jak tak to zazdroszczę ci sklepów z dobrym zaopatrzeniem :)
U mnie w mieście szukałem uszczelek do głowicy (pokrywa zaworów itp) i lipa na zamówienie i to tylko dla części chyba wydechowej - a jak wymieniać to już wszystkie a nie tylko połowę. Niestety uszczelnienie głowicy to newralgiczny punkt w którym silnik (20T4) lubi zapaskudzić sie olejem i jak chce się mieć ładny czysty to niezbędna jest wymiana owych uszczelek...
Brak nowych postów [R418] Ustawienie rozrządu :(
mista_freez Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pią Maj 18, 2007 09:02
Brak nowych postów [Rover 220Ti] Ustawienie rozrządu 2.0T
otto Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pon Kwi 08, 2019 13:49
slax
Brak nowych postów [R416 SLi] Wymiana paska rozrządu
utal123 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Maj 08, 2009 09:14
Brak nowych postów [R414] Termin wymiany paska rozrządu?
mario7 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pią Lut 22, 2013 16:05
mario7
Brak nowych postów [R220 Coupe 95 2.0 ] Nierówno chodzi po wymianie rozrządu
SynBurzy Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Maj 11, 2009 16:05
