Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1.4i 96r] wyciek płynu chłodzącego
radocha
  Wysłany: Pon Sty 28, 2008 12:29   SOLVED [R200 1.4i 96r] wyciek płynu chłodzącego
witam wszystkich!! ostatnio zauwazylem plame pod swoim autem zagladnalem pod roverka i zobaczylem ze kapie mi plyn chlodniczy z takiego wezyka czy ktos wie moze czy taki wezyk dostane normalnie w sklepie i czy to jest specjalny do roverka czy od innego auta tez bedzie pasowac?z gory dzieki za pomoc
radzio
Ostatnio zmieniony przez giewu Czw Lut 07, 2008 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 12:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
donmulanka
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 12:34
Wezyk bedzie dostępny bez wiekszych problemow =))))) w sklepie a jak nie to na allegro jest tego od groma i następna mozliwość zapytac kogos na forum albo popatrzec w ofertach (kupie i sprzedam) :cool:
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 12:43
radocha napisał/a:
Jest dziura w wężu, czy może wystarczy gdzieś dokręcić opaskę zaciskową?
Używaj przecinków i kropek... :/
radocha
a jest jakas fachowa nazwa tego wezyka czy tylko wezyk od chlodnicy?jaki jest koszt takiego wezyka?dzisiaj bym podjechal poszukal po sklepach
radzio
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 12:45
radocha napisał/a:
Wcześniej nie pisałeś, że to jest "wezyk od chlodnicy".
Do chłodnicy idą 2 duże węże (górny i dolny) oraz jeden tzw. przelewowy idzie do zbiorniczka z płynem. Oczywiście do każdego auta węże mają inne kształty...
radocha
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 12:46
na bank jest dziura w wezu bo dotykalem go to prawie sie rozwalil w takim jest stanie niestety.Z gory dzieki za pomoc Wszystkim
No ja podejrzewam ze to jest wezyk od chlodnicy skoro wycieka z niego borygo:)
radzio
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 20:24
ja bym szukał uzywki :roll: adresy szrotów roverkowych są na stronie klubowej .....
radocha
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 18:19
no dzis sprawdzalem z wujaszkiem i niestety to nie jest wezyk:( posprawdzalismy wszytskie wezyki i nic wszystkie dobre... moze ktos bedzie wiedziec od czego to?cala miske olejaowa mam mokra od plynu chlodniczego, jaki mioze byc powod?z gory dzieki za pomoc
radzio
ash
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 18:47
Na 99% pompa wody! koszt pompy SKF 150zl przy okazji wymien rozrzad i bedzie git!
radocha
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 18:57
150 za sama pompe a jeszcze robocizna ile moze mnie kosztowac??rozrzad ile? troszke sie zalamalem...
radzio
ash
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 19:03
Pasek contitech 75zl, rolka napinajaca INA 100zl roboczizna 60-120zl, no i plyn chlodniczy 20zl:) Nie zalamuj sie, stac Cie na samochod to na podstawowa wymiane w samochodzie tez powinno!
radocha
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 19:12
no powiem szczerze ze sie troszke zalamalem bo ostatnio kiepsko u mnie z kasa:( mialem inne wydatki no ale cos zrobic bede musial zrobic tak jak mowisz.z gory dzieki
radzio
radocha
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 10:20
a mozliwe ze to sama uszczelka od pompy wody?jak mozna sie tam dostac?bo z tego co widzialem to kiepskie dojscie tam jest
radzio
ash
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 10:27
Oczywisice, ze mozliwe ale malo prawdopodobne! Wymienisz uszczelke, bedzie ok a za 2kkm znow sie okaze, ze cieknie i tak pompa do wymiany! Odzaluj to 400zl na caly rozrzad jak Bog przykazal i masz klopot z glowy!
ash
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 10:30
A dostac sie tam mozna tak jak do paska rozrzadu bo pompa jest z niego zasilana. Musisz zdjac 2 plastikowe pokrywy od rozrzadu, jednak przy zmianie paska musisz jeszcze zdjac poduszke trzymajaca silnik!
radocha
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 10:54
zz gory dzieki bede musial odzalowac te 400zl i po wyplacie to zrobic.dzieki za pomoc
radzio
ash
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 11:09
Spoko! A jesli szukasz oszczednosci do polecam allegro np tutaj to juz 50zl w kieszeni w porownaniu z cenami z InterCars. Poza tym mozesz sam to wymienic... :idea:
radocha
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 12:44
wlasnie wrocilem ze sklepu i od mechanika, w sklepie taka pompa kosztuje 99zl byly dwie do wyboru i gosc sam nie wiedzial czym one sie roznia,sama wymiana pompy u mechanika to koszt 200-250zl <szok> troche mnie zamurowalo ze pompe 99zl a samo jej zamontowanie tyle kasy chyba chcial mnie troche naciagnac ten mechanik
radzio
ash
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:01
Ta pompa z linku co podalem wczesniej SKF jest wlasciwa do 214i 75km. W interCars kosztuje 150zl. Jest tez HEPU troche tansza ale gorzej dostepna oraz 4MAX (100zl), ale kazdy odradza! Mechanik ostro przesadzil... zmien go!!! W sumie koszt wymiany pompy z rozrzadem nie powinien byc wiekszy jak 100zl! A jesli sie decydujesz na samo pompe to mozesz to zrobic samemu! Za friko...
radocha
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:07
no wolalbym samemu ale niewiem za co sie wziasc bo dopiero mam 21 lat i nie mam duzego doswiadczenia jezeli chodzi o auta:( zeby wymienic ta pompe musialbym grzebac cos przy rozrzadzie? czy wystarczy tylko odkrecic ta pokrywe wyjac pompe i zamontowac nowa?
radzio
Brak nowych postów [R200VI] Wyciek płynu chłodzącego
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pią Sty 06, 2012 13:22
rychliq
Brak nowych postów [Rover 214 1999r.] wyciek płynu chłodzącego
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 22, 2010 17:32
Tommek
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 1.4 97r] Wyciek płynu chłodniczego.
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Lis 22, 2007 21:02
donmulanka
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] wymiana płynu chłodzącego
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 01, 2012 11:18
