Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Błąd czujnika ciśnienia powietrza
w kolektorze ssącym
osiemnastocylin
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 08:19   [R416] Błąd czujnika ciśnienia powietrza
Witam,moze ma ktos wiedze lub sposob jak uzdrowic auto.
Blad to czujnik cisnienia powietrza w kolektorze ssacym,sam czujnik jest w sterowniku silnika.
Silnik nie reaguje na zmiane podcisnienia doprowadzonego do MAP,ale w parametrach rzeczywistych niby dziala.
Auto ciezko zapala,nie wkreca sie na obroty,dusi sie.
Cisnienie paliwa okolo 3bar,temperatura silnika odczytywana w parametrach rzeczywistych silnika jest ok,potenciometr przepustnicy TPS rowniez jest ok.
[ Komentarz dodany przez: thef: Wto Sty 29, 2008 08:22 ]
Poprawiłem nieco temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 23:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 08:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 08:42
sprawdz dokładnie przewody ciśnieniowe miałem taki problem , okazało się że był przetarty pod komputerem, zapal silnik i przejedz ręką po rurkach jak będziesz coś czuł to już wiadomo o co chodzi :)
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 02:11
sam czujnik jak dobrze pamietam to jest firmy motorola
ar3k
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 16:10   Re: [Rover 416 Si 16V 98r] blad czujnika cisnienia powietrza
Jeżeli to faktycznie czujnik to można spróbować kupić czujnik zewnętrzny z innego samochodu (u mnie jest chyba z opla, jak znajdę chwilę to odpiszę symbol). Rozebrać komputer, wylutować oryginalny czujnik, wyprowadzić przewody na zewnątrz i podłączyć do czujnika zewnętrznego. Ja tak zrobiłem jakieś dwa lata temu i działa do dzisiaj.
Pozdrawiam Ar3k
Brak nowych postów [R45] błąd P0110 jak sprawdzić czujnik temp. powietrza w MAP
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 18, 2015 09:32
IROLA
Brak nowych postów [420Di] Błąd 72 Czujnik temp. zasysanego powietrza (IAT)
waszko_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 21, 2011 09:35
Brak nowych postów [R416] Jak podłączyć sterowanie Lpg do czujnika Tps
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 14, 2009 07:38
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416] Montaż czujnika spalania
maanii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 10, 2010 16:41
mielony22
Brak nowych postów [R416] Zamiennik czujnika wskaźnika temperatury YCB100420
Adrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 13, 2009 22:49
