Forum Klubu ROVERki.pl :: [216Si] Przerywa na zimnym silniku.
patryk214
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 13:08   [216Si] Przerywa na zimnym silniku.
Panowie tradycyjnie proszę o pomoc... :
Mój Rover 214 Si z silnikiem 216 Si przerywa na zimnym silniku, zaraz po uruchomieniu silnika obroty sa wyższe i wygląda że ssanie działa itp gorzej jest jak jadę tzn. szarpie dławi itp. Jak dodam więcej gazu to wydaje sie, że chodzi ok ale przy delikatnej jeździe przerywa.
Dodam, że osprzęt silnika jest od 1,4 16 V, ale sonda lambda od 1,6
Jak miałem jeszcze silnik 1,4 to przy regulacji gazu facet powiedział mi, że jak doda gazu to na komputerze pokazuje, że spada ciśnienie wtrysku. Miał ktoś taki przypadek??
Może to regulator ciśnienia paliwa?? Kolektor pozostał od 1,4 a tam jest podobno ten regulator.
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 13:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 13:16
1.4 i 1.6 to te same silniki są,tylko mają inne bloki i wałki rozrządu
Wtryski,relugaltor ciśnienia paliwa nic innego mi do głowy nie przychodzi
patryk214
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 13:19
mam cały kpl. Kolektor, który działał super, pytanie czy do przełożenia listwy wtryskowej i samoregulatora będą mi potrzebne jakieś uszczelki?? Całego kolektora nie mogę zmienić, bo mam wtryskiwacze gazu zamontowane.
kolin
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 13:27
Nie będą ci potrzebne żadne uszczelki,możesz śmiało przekładać :wink:
patryk214
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 13:56
Jak to dobrze że kupiłem całe auto zamiast samego silnika hehe :smile:
[ Dodano: Sro Sty 30, 2008 13:37 ]
Dzięki za pomoc!!
Patryk
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.] Przerywa na zimnym silniku
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 11, 2009 00:47
maras83
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] nie odpala na zimnym silniku
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Czw Paź 25, 2012 13:52
Brak nowych postów [220 SDI] dymi na zimnym silniku
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 27, 2008 11:25
barti101
Brak nowych postów [R25] klekotanie na zimnym silniku
adamus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 29, 2011 21:38
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
