Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 '02] Kontrolka SRS, lutowanie kabli
mt
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 14:32   [R25 1.4 '02] Kontrolka SRS, lutowanie kabli
Mam pytanie odnosnie lutowania kabli pod siedzeniami.
Pali sie kontrolka SRS. Probowalem poruszac wtyczkami, psikalem WD40 i nic.
Po rozlaczeniu wtyczki widze po 2 pary dziurek i po 2 pary drucikow, kazda para to jeden prosty i jeden specyficznie zagiety drucik.
Czy wtyczke musze po prostu rozciac nozem/skalpelem, wyjac wnetrze i zlutowac?
Dlaczego sa tam po 2 pary bolcow? Podejrzewam ze w "dziurkach" sa blaszki, lutowac oba bolce (z jednej pary) do tej blaszki?
Wszelkie info mile widziane.
Pozdrawiam,
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 16:47
nie lutuj bolców do blaszki !! !!! chyba że chcesz mieć mały wybuch :cool: , odetni gniazda i wtyczki i zalutuj na sztywno
mt
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 22:59
PHJOWI napisał/a:
Czyli mam obciac wtyczke i zlutowac same kabelki?
Nie lutowac bolcow bo sie moga rozlaczyc czy jest jakis inny powod?
Pozdrawiam,
Marcin
PHJOWI
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 23:04
tak jest, same kabelki , lutując bolce możesz doprowadzić do zwarcia i w efekcie wybuchu airbagu
mt
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 09:24
PHJOWI napisał/a:
Jeszcze jedno pytanie. Jak juz obetne wtyczke to do zlutowania beda 2 kable czy moze jest ich wiecej?
Maja jakies kolory?
Pozdrawiam,
mt
Marcin
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 09:56
musisz patrzeć dobrze gdy są tylko 2 kable różnią się kolorami.
mt
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 16:48
PHJOWI napisał/a:
Ok, zlutowalem.
...i swieci sie dalej.
Co teraz? Sa jeszcze jakies miejsca, ktore musze sprawdzic?
Czy moze byc tak ze kontrolka sie nie kasuje po narapwieniu awarii? (ta teoria chyba nie jest prawdziwa bo jeszcze przed "awaria" jadac widzialem jak kilka razy naprzemiennie mi sie zapalalo i gaslo jakby cos nie laczylo i po chwili zalaczalo sie a potem juz palilo sie ciagle..)
Czy pod siedzeniami to tylko 2 wtyczki? Czy jest ich wiecej? Znalazlem jeszcze jakas pod siedzeniem pasazera (prawie ze pod dywanikiem przedniego siedzenia) - jakas wieksza, chyba 4 kabelki, do czego ona?
Prosze o porade.
Pozdrawiam,
Marcin
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 17:52
odłącz na godzine acu i zobacz co będzie.
mt
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 18:25
PHJOWI napisał/a:
Ok, zaraz pojde to zrobic.
W innych watkach przeczytalem o tasmie. Co to za tasma i gdzie ona jest?
Oraz: Co sie z nia robi w takich przypadkach?
Pozd,
Marcin
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 11:16
mt napisał/a:
Pomogło?
mt
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:04
piter34 napisał/a:
mt napisał/a:
Pomogło?
Niestety nie pomoglo.
Kabelki pod siedzeniami mam polutowane, ruszalem wtyczka kolo bezpiecznikow oraz ta pod poduszka. Ostatnia rzecz to chyba tasma. Czy jest jakis sposob aby sprawdzic czy jest dobra? Nie chce od razu kupowac nowej/uzywanej wiec przydalaby sie jakas rada jak to sprawdzic. Poza tym juz nie mam pomyslu co tu moze byc nie teges... Moze ktos ma?
Pozdrawiam,
Marcin
kharry
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 02:13
Widze, że nikt nie umiał pomóc ;/ Chyba, że rozwiązałeś problem, to sie pochwal.. jestem w tej samej sytuacji ;/
leniek
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 08:52
U mnie pomogło kilkukrotne wyjęcie i włączenie wtyczki przy sterowniku airbagów.Już rok mam spokój z kontrolką.
kharry
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 23:11
A w którym miejscu ten sterownik jest? Zaglądałem pod kierownice i tam znalazlem bezpiecznik od SRS, ale sterownika nie umiem zlokalizować ;/
PHJOWI
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 10:11
sensor w 25 jest pod tylną kanapą
kharry
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 21:11
No dobra, to bedziemy rozbierać kanape :D Poszukam w rave jak to zrobic..
Brak nowych postów [MG ZR vvc 160] Schemat kabli
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 09, 2013 18:43
bebechu.
Brak nowych postów [R 200] Wiązka kabli
adafix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Mar 30, 2012 12:23
adafix
Brak nowych postów [R 200 8V 98''] Wymiana kabli WN
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Paź 22, 2008 21:32
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25] wiązka kabli pod chłodnicą
krystof87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 28, 2013 15:00
Jawaa
Brak nowych postów [R200]Wymiana kabli i swiec
xZone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 13, 2012 22:43
7Tomi
