Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gdzie wykonają diagnozę komp?
baca1924
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 15:16   [R75] Gdzie wykonają diagnozę komp?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam, gdzie można znaleźć w Siedlcach, BIałej Podlaskiej może Międzyrzec albo Warszawa - serwis gdzie wykonaja mi diagnostyke komputerową, chodzi mi o sprwadzenie klimatyzacji. (Jak na razie w Siedlcach nie znalazłem nikogo takiego) Dzięki za info.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 16:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 18:22
A może napisz co się dzieje może uda sie coś pomóc bez testu , jeżeli nie to np.Babice k/Warszawy u Mariusza (Mariusz418)
baca1924
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 19:05
przemo285 napisał/a:
Nie działa wentylator, jak włączam klimę wszystko sie zapala tylna szyba odparowuje a nie ma nawiewu i szyby zaparowują nie da się jeździć. Jak na razie w warsztatach szłyszałem że nie maja takiego programu i nic nie zrobią.
przemo285
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 19:30
Trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie do silniczka dmuchawy każdy elektryk z tym da sobie radę (oczywiście bezpieczniki sprawdzone?)
PHJOWI
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 20:43
sprawdz masę która odchodzi od silnika często siada lub też opornik dmuchowy poszedł do niebA
Marian_K
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 22:24
Witam Kolegę z okolicy :grin: !
Już parę 75-tek jeździ po Siedlcach, pewnie czasem się mijamy.
Jeśli chodzi o Twój problem, to w pierwszej kolejności sprawdź przekaźnik w komorze silnika. Jest to duży przekaźnik w lewym dolnym rogu skrzynki z bezpiecznikami (z jego prawej strony jest przekaźnik mniejszy). U mnie ma on kolor żółty, ale nie wiem czy nie był podmieniany. Najlepiej w jego miejsce włóż inny - taki sam ze skrzynki z bezpiecznikami i zobacz czy pomoże.
baca1924 napisał/a:
Jaką masz klimatyzację - automatyczną czy ręczną?
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Brak nowych postów [R75] Pomoc w diagnozę, układ chłodzenia
wschodni Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 27, 2014 21:58
wschodni
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] ELM 327 połączony PCMSCAN - prośba diagnoze
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 21, 2012 22:35
Brak nowych postów [R75] Komp pokładowy - spalanie
Gość Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 27, 2013 12:08
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Komp. pokł. i ekranik pod nim (z przebiegiem)
NIDHOGG Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Mar 21, 2010 23:02
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Problem z komp. po odłącz. akumulatora??
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Kwi 12, 2011 22:01
