Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 98r]Mały serwis/wymiana zawieszenia
michone
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 16:31   [r200 98r]Mały serwis/wymiana zawieszenia
A wiec posiadam r200 wersje silverstone (zawieszeni Eibach). Jezdze na kolkach 205/50/r15 i wydaje mi sie ze zawieszka z przodu zaczyna szwankowac :/ myslalem o malej wymianie. Mianowicie :
2x Końcówka drążka kierowniczego firmy FEBI BILSTEIN. - 120zł
2x Tuleja wahacza zawieszenia przedniego firmy FEBI Bilstein. - 50zł
Moje pytania:
1.a czy tuleja wahacza Bilstein będzi pasować do mojego wahacza ?? (nie wiem jaki mam)
1.b czy jest to wymienialne bez problemu czy kupa roboty??
2. j.w. tylko drążek kierowniczy.
3. Czy odrazu wymieniać łączniki stabilizatora ?? Yamato - 120 zł komplet
Wahacze Bilstein kosztuja 250zł sztuka a Kagera 140 zł jak wielka jest różnica??
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 09:33
i jeszcze jedna pytanie. Przy ostrym rozpedzaniu sie na powiedzmy tak od 4 tys obr. wczoraj cos tak 3 razy strzelilo w prawym kole :/ ale takie ostre strzelenie jakbym kolo stracil... co to moze byc ??
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 11:39
michone, zawieszenie w Twoim ROVERku jest identyczne z zawieszeniem zwykłego R214Si, za wyjątkiem sprężyn (są Eibachy). Zatem szukają części kupuj to co pasuje do R214Si.
michone
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 12:02
czyli teczęści eibach'a beda pasowac do seryjnych?? czy np koncówka wachacza eiabach bedziepasowac tylko do wahacza eibacha??
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:49
michone napisał/a:
Jeżeli są takie same jak seryjne, czyli dedykowane do Twojego modelu (bo przecież chyba nie są uniwersalne???), to będą pasować.
arturky
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 14:21
końcówki drążka lepiej wymieniać obie :-) ( raz płacimy za ustawienie geometrii )
co do wahaczy, to sprawdź czy nie ma luzu na sworzniach! ( przypominam, że są niewymienne - wtedy cały wahacz, ja kupiłem TRW jak miałem fabrycznie. )
michone
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 15:44
jutro jade do mechanika to sie okaze /:/
[ Dodano: Czw Sty 31, 2008 13:53 ]
Jestem po sprawdzeniu zawiechy i sama w sobie oprócz amorków jest w super stanie :) mam pytanie czy można gdzieś dokupić tulejki gumowe do amortyzatorów na tył?? te przy dolnym mocowniu ?? bo same tylnie amorki sa git ale te tyleje umowe stracily juz troche wlasciwosci ??
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 23:02
michone napisał/a:
Pytałeś w www.tomateam.pl?
Brak nowych postów [Rover 214i 98r.]Wymiana płynu chłodniczego-mały problem
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 01, 2010 16:01
borsi
Brak nowych postów [ r200 ] klimatyzacja aż czt tylko mały problem? :)
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Sro Sie 25, 2010 18:37
des
Brak nowych postów [R200] mały problem z niskimi obrotami
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 44 Pon Kwi 10, 2017 09:01
grzesiek_96
Brak nowych postów [R200] Taki mały problem z klimą
zbrojsson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 31, 2010 13:21
