Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216si '98] nie do konca rowna praca silnika
grisha13
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 21:29   [R216si '98] nie do konca rowna praca silnika
na wolnych obrotach kiedy silnik pracuje, tak lekko co jakis czas slychac ze slabiej mu idzie, na obrotomierzu wachan nie widac chyba ze sie naprawde dobrze przyjrze, ale z rury wydechowej slychac nie do konca rowna prace. Po wymianie uszczelki pod glowica tak zaczelo mi sie dziac, mechanik powiedzial ze mam slabe kable wysokiego napiecia, czy moze byc tego wina. Czy to moze sonda lambda? a moze cos innego?
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 21:33
A jak była zdjęta głowica to była planowana/legalizowana płaszczyzna i docierane zawory/gniazda?
grisha13
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 21:50
tak to wszystko bylo robione... HGF robilem w profesjonalnym warsztacie, ktory ma duzo praktyki z Roverem.
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 10:40
może być że to przewody mają przebicie :???:
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:45
grisha13 napisał/a:
Możesz podać namiary na ten warsztat? Myślę, że inni klubowicze z okolicy by chętnie skorzystali... ;-)
grisha13
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 22:12
heh do konca to nie jest latwe... poniewaz moje auto bylo robione w policyjnym warsztacie w ktorym pracuje moj sasiad. Praktyki z silnikami Rovera maja duzo poniewaz Policyjne "Porshelonezy" :grin: byly wyposazane w motory tego typu, wiec wszystko o tym silniku wiedza. Co do umiejetnosci fachowcow z tego warsztatu nie mam zastrzezen. Wszystko zrobili jak nalezy za przyzwoicie male pieniadze i nie naciagali mnie na nic jak w innych warsztatach
Brak nowych postów [214 1.4 99 rok]nie równa praca silnika??
ronin19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 20, 2010 17:44
ronin19
Brak nowych postów [R25] nie równa praca silnika na zimnym
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lut 13, 2012 14:20
har0
Brak nowych postów [214,1.4,96']Nie równa praca silnika,niskie obroty,gaśnie..
kamila_00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 26, 2010 18:07
gorgoroth80
Brak nowych postów [rover 25]nie równa praca silnika i biały dym przy odpalaniu
sosen89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 12, 2014 19:18
robsson78
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R216Si] Wymiana silnika...
KNA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Maj 04, 2014 10:45
