Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Małe problemy
Dolot powietrza 600 Di
sylwan
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 22:08   [R600] Małe problemy
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
[620 Di 97] Mam dwa pytania być może się wiążą?
1 Roverek zaczął głosniej pracować , myślałem że coś z tłumikiem. Pan w warsztacie stwierdził że brakuje rury za filtrem powietrza w kirunku dolotu z zewnątrz. Nie bardzo wiem czego szukać? Faktycznie jak przyłożę rękę do otworu w filtrze samochód pracuje ciszej i równiej.
2 I dalsze pytanie, podczas jazdy przeważnie na zimnym silniku ,kiedy raptownie dodam gazu samochód zachowuje się jakby pracował na trzech cylindrach lub nie dostawł paliwa. Wystarczy jednak zdjąć nogę z gazu lub wcisnąć sprzęgło i go przygazować i wszystko jest o.k.
Może ma to związek z tą brakującą rurką?
Proszę o poradę i pozdrawiam ROVERzystów!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 23:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 08:28
Masz poprostu problemy z przepływką która znajduje się tuż za filtrem powietrza. Gdy dodajesz gazu samochód obumiera i nie "ciągnie"... odepnij wtyczke od przepływki tuż za filtrem powietrza na tej rurze jest jedna podpięta wtyczka, odepnij ją i sprawdź jak będzie zachowywał sie samochód...
sylwan
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 21:32
Po odpięciu wtyczki i przejechaniu kilku km samochód zachowuje się bez zmian.
Czy odpięta czy nie jest tak samo.
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 00:32
Jeżeli to nie przepływka to może czujnik hamulca...? Ciężko gdybać, w szukajce daj "auto nie ciągnie" i szukaj...
Brak nowych postów [R600] Ile płynu hamulcowego + małe pytanie
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Wrz 17, 2013 13:59
Brak nowych postów [R600] Problemy z silnikiem
falujace obroty, problemy z odpaleniem, ciezkie ruszanie...
bob1987 Rover serii 600, Honda Accord 34 Wto Sty 19, 2010 23:08
bob1987
Brak nowych postów [R600] Problemy z paliwem.
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Wrz 25, 2007 23:27
Brak nowych postów [R600] Problemy z chłodzeniem?
Przygód z Roverkiem ciąg dalszy.
Vader Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Lip 24, 2008 18:02
Vader
Brak nowych postów [R600] 2 PROBLEMY POMOCY !!!!!!!
latajacy_mike Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Cze 10, 2009 17:29
Mayson
