Forum Klubu ROVERki.pl :: Program do torrentów
kolin
  Wysłany: Czw Sty 31, 2008 11:02   Program do torrentów
Panowie i Panie
Jakim waszym zdaniem jest najlepszy program przez który ściągamy torrentami,bo siedzę i próbuję różne ale wszystkie jakieś kichowato jadą po skonfigurowaniu :?:
Podajcie swój typ i pi razy oko jak skonfigurować bo może coś źle robię
Moja szybkość neta to 1MB/S
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Sty 31, 2008 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ray0579
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 16:23
Ja używałem BITCOMET i mój koleś, który studiuje informatykę go chwalił. Jest darmowy. Ale jak dla mnie to wszystko za wolno chodzi. I zrezygnowałem z torrentów i ściągam z www.forum.dvhk.pl. Ma ograniczenia, ale jeśli nie masz stałego IP to nie przeszkadza. Abonament miesięczny kosztuje 7€ i ciągniesz do woli
NIGHTFIRE RED 414 SLi http://www.polskajazda.pl...Rover/400/18441
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 19:33
shareaza 2,4
prosta jak dla amerykanów i całkiem sprawnie zasysa. I też darmowa :)
michone
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 19:50
tylko utorrent... szybko ssie :) a pozatym w pamieci zabiera 3mb a azereus conajmniej 10 razy tyle... pozatym po polsku i latwa konfiguracja... u mnie sie w dzien kolo 50-70kb a w nocy 120-200 ale to dlatego ze w nocy mam dp 4razy szybciej :P
maslo227
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 19:57
potwierdzam tylko utorrent
giewu
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 09:52
Ja również korzystam tylko i wyłącznie z µTorrent i jestem z niego strasznie zadowolony :D ...
przy czym drobna uwaga: nie zawsze klient torrenta i jego odpowiednie skonfigurowanie świadczyć będzie o szybkości pobierania. Pamiętaj, że to użytkownicy decydują jak szybko i z jaką prędkością Ci coś "oddadzą" ;)
kolin
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 12:07
chłopaki mam utorrent ale u mnie to jakoś powoli sie człapie do 15 kb/s max co jest nie tak :cry:
coś źle skonfigurowany :?:
KuBaB
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 22:38
kolin: przede wszystkim sprawdź czy porty masz udostępnione. Wpisz w goglach utorrent port checker i sprawdź, potem sprawdź czy masz zielone kółeczko w pasku stanu na dole to oznacza, że masz połączenia przychodzące. Poza tym na prawie wszystkich dowolnych stronach z gogli masz podane pełne opisy konfiguracji.
KuBaB
KuBaB
kolin
Wysłany: Nie Lut 03, 2008 23:16
KuBaB,
Coś takiego z tymi portami wyskakuję
Welcome to the ľTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 6881 on 77.252.48.11...
Error! Port 6881 does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
Pomożesz :?: będę wdzięczny
Spiro
MG ZR
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 02:53
Musisz zmienic port na jakiś inny np. z zakresu 50000-60000 wybierz jakiś i wpisz i sprawdz.
Jak będzie ok to ikonka obok licznika transferu będzie zielona.
Jeżeli natomiast masz router to musisz tez otworzyć ten sam port w konfiguracji.
Prędkości będziesz miał niskie (choc nie zawsze) jezeli będziesz sciągał z publicznych trackerów.
Co do utorrent to jest on bardzo dobry.
Music Sounds Better With...Me ;-)
String
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 08:14
Jeszcze jedna rada - jeśli posiadasz Kaspersky'ego to otwórz w module antihacker w regułach dla aplikacji porty dla uTorrent.exe (UDP i TCP).
ja sam używam uTorrenta od bardzo długiego czasu. Na razie nie znalazłem nic lepszego. Jest lekki dla systemu, prosty w obsłudze. Na routerze mam wpuszczone moje 3 kompy i działa na wszystkich wybornie (dwa chodzą po WIFI).
Poza tym nie to konca prawdą jest, że torrenty z publicznych trackerów będą sączyć :wink: to zależy oczywiście od ilości i jakości seeda. Patmiętać należy że do servisów typu Polishtracker (tu ściąga się wybornie - a dlaczego? to wiedzą Ci co wiedzą :twisted: :mrgreen: ) jest ogranioczony dostęp.
Ad rem - uTorrent to wg. mnie jeden z najlepszych klientów obecnie na rynku.
Uniżone ukłony i pozdrawiam.
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 09:40
Spiro napisał/a:
Ale jeśli mamy IP "niebupliczne" to nic się nie da zrobić... no chyba, że nam admin sieci przekieruje porty. :/
KuBaB
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 16:13
zależy jeszcze czy jest w sieci czy sam. Jakie masz łącze i skąd? Jeśli XP, to musisz zrobic wyjątek na zaporze, reszta wedle tego co Koledzy pisali. Najlepiej podaj jeszcze raz cały swój sprzęt czyli jaki system, dostawca neta, IP zewnętrzne czy wewnętrzne itd.
KuBaB
KuBaB
kolin
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 18:09
Internet mam z www.mip.pl taka malutak firma :wink:
System XP
To co koledzy podawali robiłem ale lipa nic sie nie udało i jestem w kropce
piter34 napisał/a:
Gdzie to sprawdzić,albo jak :?:
KuBaB napisał/a:
to też jak sprawdzić
W sprawach netowych aż taki łeb nie jestem więc ładnie o wszystko pytam
Pozdro chłpaki i dzieki za pomoc :wink:
String
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 20:43
jak klikniesz na Moje miejsca sieciowe prawym przyciskiem ->właściwości->prawym na Połączenie lokalne->właściwości->najeżdżasz na Protokół Internetowy TCP/IP->właściwości.... i teraz jeżeli masz zaznaczoną opcję Uzyskaj adres IP automatycznie -> to znaczy że masz IP wewnętrzne, jeśli masz zaznaczoną opcję niżej i masz powpisywane numery IP, bramę, servery DNS, to znaczy że masz zewnętrzny IP.
(Mam nadzieję że najprościej i w skrócie, chyba że się mylę)
Teraz napisz co i jak i będziemy wiedzieć - jak stoisz. Czy przypadkiem Twój provider nie stwierdził że p2p jest NuNu i użytkownicy są pozbawieni radości korzystania z 100% underground'owej częsci Internetu :wink:
KuBaB
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 21:57
Pośrednio swoje IP możesz sprawdzić poleceniem śledzenia czyli Start/Uruchom/cmd.exe i wpisujesz "tracert www.onet.pl" (bez ""). Jeśli w drugiej lub trzeciej linijce nie zobaczysz adresu zewnętrznych serwerów to prawdopodobnie jesteś za NAT-em czyli fatalnie. Tym bardziej jeżeli masz radiówkę, bo wtedy prawie wszyscy providerzy blokują p2p. Spróbuj jeszcze z tym testowaniem portów ustawić jakieś niższe zakresy,np. 6655 albo dłuższe typu 33321. Do tego sprawdź czy brama ma wyjątek na utorrent (pisałem o tym wcześniej, ale nie odpowiedziałeś). To chyba tyle na razie, bo na odległość ciężko powiedzieć coś więcej. Powodzenia :)
edit: również w tym czarnym okienku od cmd.exe ;) wpisz "ipconfig /all", wtedy od razu się dowiesz jakie masz IP i jakie jest IP ewentualnej bramy itp. Czekamy :)
KuBaB
kolin
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 22:35
Panowie powpisywałem i wyszło coś takiego
Radiowe neta nie mam :)
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Mateusz>ipconfig/all
Konfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : dom-01734f67656
Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis . . . . . . . . . . . . . . : Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fas
t Ethernet NIC
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-0B-6A-2B-01-67
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.24
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.10.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.4.1
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 77.252.48.10
77.252.48.67
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 4 lutego 2008 20:05:04
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 5 lutego 2008 20:05:04
C:\Documents and Settings\Mateusz>tracert
Sposób użycia: tracert [-d] [-h maks_przes] [-j lista_hostów] [-w limit_czasu]
cel
Opcje:
-d Nie rozpoznawaj adresów jako nazw hostów.
-h maks_przes Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu celu.
-j lista_hostów Swobodna trasa źródłowa według listy lista_hostów.
-w limit_czasu Limit czasu oczekiwania na odpowiedź w milisekundach.
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:10
uuuu kepsko
IP jak z sieci wewnętrznej windows... :sad:
String
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:31
całkiem podobne do moich IPków za routerem :mrgreen: :mrgreen:
chyba po torrencie mój drogi Watsonie :cry: :cry:
kolin
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 00:07
Czyli kiczowato żeby torrentami ściągać ? tak myślałem,że coś nie tak będzie...
Ogólnie jednym zdaniem da sie coś z tym fantem zrobić czy odpuścić sobie :?:
Dodam od siebie,że jeżeli ściągam muzykę Np BearShare Tego używam to chodzi bardzo ładnie :wink:
Brak nowych postów Program do pilota
Adrian355 Offtopic 2 Nie Gru 20, 2009 21:45
Adrian355
Brak nowych postów Program do zmiany pliku *.acc na *.mp3
Potrzebna porada jakiego programy użyć
Piotrass Offtopic 7 Pon Sie 04, 2008 14:08
Piotrass
Brak nowych postów Program do archiwizacji zdjęć
Co polecacie?
Marian_K Offtopic 6 Wto Gru 18, 2007 04:09
Azazel85
Brak nowych postów Jaki program antywirusowy
Pawkaz Offtopic 20 Wto Gru 04, 2012 20:50
andrew0503
Brak nowych postów Program do stron www i serwer
Pawkaz Offtopic 4 Nie Gru 05, 2010 00:41
MaReK
