Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25vi 1.8 '01] Wyciek oleju z silnika
filipo.83
  Wysłany: Czw Sty 31, 2008 18:05   [R25vi 1.8 '01] Wyciek oleju z silnika
Witam!
Mam taki oto problem, od jakiegoś czasu wycieka mi olej z snilnika. Są to duże ilości ponieważ przez noc na podłodze w garażu znalazłem plame wielkości 10cm na 10cm. To chyba nie jest uszczelka pod klawiaturą ponieważ ona jest wyżej pozatym tu widać jakis silikon. Słyszałem opinie że roverki tak maja i trzeba sie do tego przyzwyczaić, ale ja jednak chciałbym to naprawić. ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić i co to może być?
Silnik 1.8VVC, 16V
rover 25, 2001r.
pozdrawiam
Filip
Ostatnio zmieniony przez filipo.83 Czw Sty 31, 2008 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 18:12
dopisek od moderatora:
filipo.83 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
i od razu Cię przestrzegam: więcej upomnień nie będzie :cool:
obawiam się, że bez zerknięcia pod auto raczej się nie obędzie ... plama, o której piszesz to już dość spory wyciek :/
filipo.83 napisał/a:
bzdura :cool:
ale ja jednak chciałbym to naprawić...
i tak trzymać :ok: :mrgreen:
na koniec pytanie: czy ten wyciek to na pewno olej silnikowy? może ze skrzyni biegów? może z przekładni kierowniczej? :twisted:
filipo.83
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 18:24
ze skrzyni i z przekładni napewno nie, bo sprawdzałem, jak wytre to miejsce co jest na zdjęciu to po 100-200km robi sie taka sama czarna plama, oleju dolewam naprawde dużo, po wytarciu jak przyłoże papier to widać ze tamtędy wycieka bo jest plama na papierze.
giewu
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 18:26
jeśli dobrze zrozumiałem to po przejechaniu 100-200 km plama robi się na silniku, a nie na podłodze ... szukaj od spodu wycieków
filipo.83
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 15:57
No dobra załóżmy, że nie jest to wyciek z pod silnika tylko z tego miejsca co na zdjeciu, czy tam powinna być jakaś uszczelka? co to za miejsce jest czy to może jest płyta między deklem a głowicą, tam sie chyba jakiegos silikonu używa, ale on jest do dupy jak widać bo robi sie wyciek, jakieś pomysły jak temu zaradzić???
pozdrawiam
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 01:42
najprawdopodobniej cieknie spod pokrywy walkow ,tam jest tak zwana plynna uszczelka, ja stosowalem np loctite 510
silikonu nie polecam, bo polozony w nadmiarze moze pozatykac kanaliki olejowe hydro popychaczy.
Na fotce widac tak jakby dzialo sie to przez wspornik alternatora, bo najwiekszy wyciek jest w okolicy sruby, ktora poprzez napiety pasek alternatora ciagnie w dol.
U mnie tez kiedys byl wyciek w tej okolicy, nie wiem czy otwor sruby ma polaczenie ze srodkiem silnika i jego olejem, gdyby tak bylo, to olej moglby wydostawac sie przez gwint
u mnie to byl o wiele mniejszy wyciek, nie bylo mowy o zadnej kałuży, zalecam dokladne obejzenie samochodu od spodu, najlepiej na kanale
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 13:00
od tego pocenia nie powinna stać kauża lub plama, sprawdz okolice rozrządu czy uszczelniacz nie jest uszkodzony.
Azbach
Wysłany: Wto Gru 04, 2018 20:52
Cześć wszystkim. Podpinam się choć post ma 10 lat ale może ktoś odpowie.
Mam wyciek z pod tej pokrywy co autor.
Czy odkrecajac tę pokrywę nie będę musiał zabezpieczyć wałki rozrządu jakoś albo je zdemontować?
Dzieki za podpowiedzi.
Wysłany: Sro Gru 05, 2018 18:22
niestety ale będziesz musiał zaopiekować się rozrządem bo ta pokrywa trzyma walki rozrządu
Saaphyri
Wysłany: Czw Gru 06, 2018 17:12
no ta, roverki tak mają, poprostu cieknie im olej, tak go fabrycznie zrobili, to sie nazywa Aktywne Filtorwanie Oleju ( AFOV ), tylko trzeba pamiętac żeby co jakiś czas wymienic filtr, oleju nie musisz bo regularnie gubsz. Jest to połączone z funkcją antykradzieżową, z katalogu z salonu to sie chyba nazywało System Oznaczania Pozycji W Czasie Rzeczywistym jak ci auto ktos ukradnie to po sladach oleju je znajdziesz hehehehe.
Nie, roverki tak nie mają i nie ma auta które " tak ma " że gubi olej.. :-|
Azbach
Wysłany: Pon Sty 07, 2019 11:04
To lipa bo rozrząd zmieniłem jakieś 2 miesiące temu....dlaczego akurat ja.....
Wygląda na to że jeszcze trochę pięknie ten olej....
Brak nowych postów [R25] wyciek oleju z silnika
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 05, 2015 11:00
toxx
Brak nowych postów [R200] Wyciek oleju z silnika
Czy to HGF?
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Cze 18, 2009 19:38
greg_szczytno
Brak nowych postów [R214Si] Wyciek oleju z łapy silnika?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Gru 28, 2010 14:50
Brak nowych postów SOLVED [R211 '99] wyciek oleju spod pokrywy silnika
miguelsanchez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 18, 2008 22:53
miguelsanchez
Brak nowych postów [R220 98'] POMOCY !! Wyciek oleju z filtra oleju !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 30, 2009 09:30
