Wysłany: Nie Maj 04, 2008 15:20 [R620] Przerywa na obrotach
Posiadam rovera 620 sdi swieciła mi kontrolka od kompa pojechałem do mechanika i stwierdził ze wtrysk jest zatkany dal mi jakiś płyn co czyści wtrysk jak go wlałem to nie dość ze kontrolka swieciła dalej to jeszcze zaczął przerwać na obrotach jest może jakiś inny płyn co to lepiej przeczyścił przed tym wlaniem było wszystko ok
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 15:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przeczyść wtrysk rozpuszczalnikiem, dokrec i zostaw. Posprawdzaj instalacje wokol pompy wtryskowej i cala kolo silnika, porozlaczaj wtyczki, przeczysc rozpuszczalnikiem i poskladaj, zobacz tez czy nie przetarl lub przepalil sie zaden kabelek. Jesli dalej bedzie swiecic sie check engine sprawdz kody bledow(instrukcja w Technicznym FAQ na stronie glownej) i po rozpoznaniu kodow bledu zdyskwalifikuj usterke
Kiedys mialem problemy niby z wtryskami i gosciu na warsztacie mi polecil valvoline MaxLife Diesel System Cleaner co prawda usterka okazala gdzie indziej ale jak chodzi o czyszczenie wtryskow to bylem zadowolony bo wczesniej dymil prawie jak lokomotywa a po zastosowaniu tego bylo duzo lepiej
