Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 ] Przerywa, skacze, dusi się
Przesunięty przez: kasjopea
Pon Sty 03, 2011 20:06
na benyznie i na gazie
Pavlus
  Wysłany: Pią Lut 01, 2008 17:23   [R414 ] Przerywa, skacze, dusi się
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: < 1993
Witam, prawie rok temu kupilem roverka 1.4 16v z 1992 roku monowtrysk. Przez dlugi czas nie bylo z nim problemow, ale od jakiegos czasu - 3 miesiecy strasznie dusi sie na niskich obrotach. Ruszanie nim to katorga - na polsprzegle z duza iloscia gazu pojdize, ale na spokojnie ma problemy, nie mowiac o jakims dynamicznym starcie ;]
Silnik wogole nie wkreca sie w obroty szczegolnie od 1000 - 2500 obrotow jest problem.
Wymienione zostaly kable swiece, filrty gazu i powietrza, instalacja gazowa jest jak najbardizej w porzadku.
Jesli np raptownie wcisne gaz do konca - skacza obroty, czuc ze sie dusi i zazwyczaj gasnie, ostatnio jednak jak np sotje w korku i nacisne lekko pedla gazu, prawie dotkne - potrafi sie zadusic, zgasnac a pozniej rozrusznik dlugo kreci zanim znow sie odpali.
Bylem u wielu mechanikow, nikt nie potrafil stwierdzic dokladnie co to ejst, jeden nawet mowil ze to tlumik jest przytkany...w co totalnie nie wierze ;] Po wizytach u tych wszystkich pseudo-mechanikow postanowilem odwiedzic kilku elektrykow.
Jeden z nich stwierdzil ze czujnik polozenia przepustnicy nie pracuje jak nalezy, a wlasciwie umarl...
Wiec myslalem ze sprawa bedize zalatwiona, problem w tym ze ten czujnik dostac gdziekolwiek to prawdziwy cud, bylem na wielu szrotach, przeszukuje co chwile ogloszenia w auto gieldzie, pytalem w sklepach z czesciami - nikt nie ma...
Wiec pytanie do Was forumowicze - czy to mozliwe ze to ten czujnik wywoluje takie problemy? W koncu to jest zwykly potencjometr i z tego co czytalem jest to jeedna z najbardziej niezawodnych czesci.
Drugie pytanie:
Znacie jakies miejsca w Polsce gdzie czesci do roverkow z tego roku mozna dostac? Szroty, sklepy, cokolwiek.
Na prawde zzalezy mi na Waszej pomocy, bo jestem bezsilny. Wszystkei silniki K16 jakie znalazlem sa na multiwtrysku...zadnego na mono.
Bede wdzieczny za kazda odpowiedz.
Pozdrawiam i dziekuje za posty :)
edit:
czujnik walu podobno jest w dosc dobrej formie
na benzynie jest to praktycznie nie odczuwalne, ale problem jest
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 17:28
Spróbuj skontaktować się telefonicznie z użytkownikami przemo285, Tomi (www.tomateam.pl) lub PHJOWI.
Pavlus
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 14:27
Dzieki, skontaktuje sie.
Ale chcialbym sie dowiedziec czy moze ktorys z uzytkownikow wie, gdzie mozna dostac tak unikalna czesc jak cpp :)
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 11:05
Pavlus napisał/a:
Właśnie u wymienionych wyżej forumowiczów ;-)
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:18
u Ciebie jest pewnie czujnik biegu jalowego silnika, powinien byc przy pedale gazu, byc moze to jego wina, kiedys opisywalem tu na forum, jak sie go sprawdza
Pavlus
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 20:14
Nie zauwazylem zadnego czujnika przy pedale gazu :)
W kazdym razie dzisiaj sprawdzalem polaczenia czujnik polozenia przepustnicy - komputer i sie okazalo ze jednen ze stykow uciekl od strony kabla i nie byl polaczony odpowiednio z czujnikiem.
Czujnik ma opornosc od 7Ω do 1.8kΩ, wiec raczej w dobrym zakresie, napiecia jeszcze sprawdze, po jezdzie probnej po naprawie stwierdzilem ze praktycznie nic sie nie zmienilo.
W poniedzialek jade zamowic kopulke i palec, mimo ze ostatnio te czesci czyscilem to jednak wole miec pewnosc ze to nei to zanim wybiore sie na granice niemiecka w poszukiwaniu cpp.
Slyszalem rowniez o czyms takim jak "zielony kabelek" od komputera jodchodzi kabel zaznacozny na zielono wiec jesli ktos moglby podac fachowa nazwe tego kabla? Podejrzewam ze jest to kabel absolutnego cisnienia, ale nie mam pewnosci a z tego co slyszalem w polonezach jest to tez jedna z czesci ktora czesto dosc zawodzi.
Z gory dzieki za odpowiedz.
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:49
zielony kablek w poldkach owszem, ale przy fabrycznych silnikach OHV
Pavlus
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 17:47
Kopulka i paluch rozwiazal sprawe w 98% :) Smiga jak torpeda, od razu moglem mu zmniejszyc dawke gazu prawie o polowe.
Dlaczego w 98%? Bo lekkie przerwy czuc przy duzym obciazeniu, np pod gorke na dwojce na niskich obrotach z otwarta przepustnica na maksa, nieznaczne szarpniecia ale jednak odczuwalne.
Ale skoro kopulka i paluch zalatwila to moze jeszcze cewka? Lub regulacja gazu? Bo na benzynie problem nie wystepuje.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:40
Pavlus napisał/a:
Sam sobie odpowiedziałeś. ;-)
Brak nowych postów [214 1.4Si] Temperatura skacze, wentylator późno się włącza
Venoth Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Lip 07, 2015 15:58
Venoth
Brak nowych postów [ R 216 SLI 95, 1.6] silnik przerywa jak sie rozgrzeje.
krzysias Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
22 Sob Wrz 20, 2008 16:51
krzysias
Brak nowych postów [R214 `93 1,4 GSI] Przerywa silnik.
Silnik przerywa w zakresie 1,5 - 3 tys rpm.
koles225 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pią Lis 30, 2007 17:08
Brak nowych postów [R414 94r.]
Siły mu brak
andar Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sob Sty 31, 2009 16:16
Brak nowych postów [R414 16v `92]
półoś problem z zakupem
Pavlus Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Sro Maj 27, 2009 13:48
Pavlus
